| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Text mit Baugruppeninfo verbinden (1465 mal gelesen)
Stefan1337 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.12.2012 MegaCad 2009 2D
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD Gemeinde, ich beschäftige mich zur Zeit mit der Stücklistenerstellung mit Hilfe von Baugruppen. Mein Problem hierbei ist folgendes: Auf meiner Arbeitsoberfläche habe ich eine Baugruppe eingefügt. An dieser Baugruppe steht der Text: „ 15 kW“. Die selbe Information hinterlege ich in der DB-Info (Baugruppe). Erstelle ich jetzt eine Stückliste, so passen die Informationen in der Stückliste und auf meiner Zeichnung überein. Ändere ich nun nachträglich den Text auf meiner Arbeitsoberfläche, sagen wir von „15 kW“ auf „18 kW“, dann passt die DB-Info natürlich nicht mehr zur Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit den geschriebenen Text auf meiner Arbeitsoberfläche/Zeichnung mit der DB-Info (Baugruppe) zu verbinden? Oder umgekehrt, eine Baugruppeninfo als Text auf der Zeichnung anzeigen zu lassen? Ich möchte nur einmal umschreiben müssen. Vielleicht geht so etwas auch nur mit einer neueren Version oder einer zusätzlichen Software? Zum Hintergrund: Ich erstelle RI – Diagramme (Fließbilder) und möchte für diese Stücklisten erstellen. Leider werden nachträglich viele Informationen in diesem RI – Diagramm geändert und dann als neue Revision abgelegt. Ich hoffe die Erklärung meines Problems ist so verständlich genug geschildert. Gerne erstelle ich Beispielbilder, sollte dies dem Verständnis dienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
Moin,moin, Nein, leider geht dies auch mit einer neueren Version noch nicht. Siehe auch Betrag von Bretscheszinski, da hat SN 12 genau dieses mal wieder muniert. Leider musst Du da weiterhin händisch ändern... Schreib dies doch mal dem support, vielleicht tut sich ja dann doch mal was in diese Richtung Wünschen kann man es sich doch mal.
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
Ich hoffe ja auf Version 2013.Ob es da synchron läuft? Ob mal der Hinweistext oder die Positionsnummernfunktion soweit ausgebaut wird um DB Infos in die Zeichnung auszuwerten und zu aktualisieren? Nichts Genaues weiß man nicht. SN 12 [Diese Nachricht wurde von SN 12 am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
Das wäre ja der Knaller, wenn ds funktionieren würde!!! Das wäre echt mal was! Ach wäre das toll... LEIDER... Kopf hoch Stefan, irgendwie und irgendwann wird das gehen. Eine kleine Bitte, so wie oft hier im Forum... Kann man dich bewegen deine Systeminfo auszufüllen? Danke dir! ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
Hallo, speziell für das Fließbild-Modul währe das durchaus wünschenswert. Sehe ich auch so... Wir als Hersteller von Apparaten zur Wasseraufbereitung sind permanent mit der Erstellung von RI's und P&ID's beschäftigt. Das Fließbild-Modul ist da eine echte Hilfe. Aber wenn man die Elementkennzeichnung mit der DB-Info verbinden könnte, dann währe das wirklich klasse. Gruß S. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Stefan1337 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich sehr schade. Aber danke für die Informationen. Positiv ist natürlich, dass ich nicht zu blöd war, um den betreffenden Knopf zu finden. Und mein Vorhaben ist wohl auch nicht ganz abwegig, da es doch ein paar Leute gibt, die sich ähnliches wünschen würden. Kennt ihr andere Programme, mit welchen so etwas möglich ist? @Fuselfee Den Beitrag von Bretscheszinski konnte ich nicht meinem Problem zuordnen. Ich hatte mich schon einen Tag durch das Forum gelesen und konnte nichts passendes finden. Wo, und welchem Support könnte ich das Problem melden? Ob das vielleicht jemand mit mehr Erfahrung machen könnte/sollte? Ich arbeite noch nicht sehr lange mit dem Programm. @Bretscheszinski Systeminformation hätte ich ausgefüllt, wenn es sinnvoll wäre. Zur Zeit sitze ich aber alle zwei Wochen an einem anderen PC. Das einzige was gleich bleibt ist die MegaCad Version. Sollte ich irgendwo lesen können, welcher Patch von MegaCad aufgespielt ist, bitte mir die Stelle benennen. Ich habe keine Installationsrechte an diesen PC´s, so dass ich selbst Patches aufspielen könnte.
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
Stefan1337 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mabi Danke. Werde ich wohl nach Weihnachten mal angehen, falls ich nicht noch ein anderes Programm für mein Vorhaben finde. Gesucht sind also immer noch alternative Programme. Vielleicht wäre hierfür ein anderes Forum geschickter?
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1337
