| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCad evol. II 2D - neue DXF importiert nicht (1833 mal gelesen)
Mein-Benutzername Mitglied Metallbauer
Beiträge: 10 Registriert: 11.12.2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir gelfen werden? Habe 2 DXF bekommen und kann diese nicht importieren.Es gibt keine Fehlermeldung. Es ist aber auch nichts zu sehen. Hat jemand die Möglichkeit mir die Dateien für MegaCad evolution II 2D lesbar zu machen. Mit Volo View kann ich auch nichts darstellen. Danke vorab Torsten
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:49
Hallo Torsten, und willkommen im MegaCAD-Forum :-) Versuche mal die beiden DXF's in der Anlage - ob du die in die EvoII 2D importieren kannst... HTH, |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:32
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mein-Benutzername
Moin,moin, und herzlichst willkommen hier im Foren Mein-Benutzername. Du konntest diese DXF-Dateien nicht öffnen, da sie in einer neueren Version sind die Dein Megacad noch nicht lesen kann. Also wenn Du Probleme hast mußt Du dem der Dir DXF Dateien gibt sagen welche Version Du brauchst. Das findest Du unter DWG/DXF setup export - Autocad Version.... Bei der EVO II bist Du mit der Version 2002 gut bedient, dann sollte es immer gehen. Wir sind natürlich schon in 2012, das ist für die EVO II Zukunftsmusik... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
