| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Anfänger hat Frage :-) (2124 mal gelesen)
profil35 Mitglied Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Beiträge: 35 Registriert: 18.10.2012 Megacad 2D 2014 Megacad 3D 2014 (gelegentlich) Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin, also wenn ich dich richtig verstanden habe, musst du darauf achten, dass die Zeichnungsableitungen nicht den identischen Namen haben. Klingt so als hättest du eine Ansicht erstellt und die denn kopiert. Wenn du dann bei einer die Ansicht änderst, ändern sich beide. Du musst dafür zwei verschiedene Ansichten definieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also z.B. ich habe mein Blatt vorliegen im 2D-Modus und möchte meine Zeichnung im 3D-Modus einfügen so ist diese natürlich anschließend auch im 2D-Modus dargestellt. Im 3D-Modus natürlich beides in 3D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin,moin, Nicht umschalten 2d Modus auf 3d Modus!! Du musst Dir ein 2d Arbeitsbaltt erzeugen. Du kannst mit dem Befehl "2d Arbeitsblätter erzeugen und bearbeiten" RMT in vordefinierte Ansichten neue erzeugen. Diese kann man dann in seinem Arbeitsblett absetzen Ansonsten gibt es im 2d Arbeitsblatt den supertollen Befehl "2d Ansichten plaziern,bearbeiten, löschen..." Wenn Du den anwählst und an eine Ansicht in Deinem Arbeitsblatt mit der Maus fährst. Geht ein Fenster auf. Da wählst Du "Seitenansichten erzeugen". Nun erzeugt Megacad je nachdem ob Du mit der Maus nach oben,unten schräg...fährst selber die Ansichten für Dich. Du brauchst sie dann nur absetzen (LMT) Mit diesem Befehl kann man auch so viel ändern und und und, viel Spaß beim Tüffteln. Hoffe geholfen zu haben....und ein schönes Wochenende. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
erstellt am: 07. Dez. 2012 18:13
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Bravo NN Ein Video direkt anschaubar im Forum, jetzt hats Du Ekki-Status erreicht Sagst Du mir bei Gelegenheit wie Du das bewerkstelligt hast Gruss und schönes Wochenende TOM ------------------
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:45
Hallo Zusammen, Danke für die Rückmeldungen...das habe ich in einem anderen Forum gesehen - fand es auch klasse - und der Mod dieses Forums (Hi Ralf |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin,moin während unser Baeli fleißig für uns Filmchen dreht .....vielleicht sollte ich mir auch mal das Camtasia wünschen... Aber für dieses Weihnachten ist es wohl schon zu spät..... Habe ich gestern Nacht endlich eine Schneefrau modellieren könen...Ups ausgerutecht Viele Grüsse von der Packeisgrenze Weiterhin eine schöne Adventszeit Rutscht nicht aus ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:33
Hi Fee, also - ganz ohne Witz - die ist ja klasse geworden...sehr schön! Das wäre mal eine Aufgabe - die in MegaCAD zu modellieren...smile... Viele Grüße an die Packeisgrenze... |
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Grüezi Fuselfee Super gemacht...frag mich wer da Modell gesessen hat;-);-) Im Zürcher-Oberland haben bis zu 50cm Schnee und gerade eben beginnt es wieder zu schneien... Hoffe doch sehr, dass der Schnee hält bis zu den Weihnachtesferien Gruss an die Packeisgrenze TOM ------------------
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Hallo Thömse, hast wohl blos mit technischen Modellen zu tun? Leider zeigt die Dame uns ja die kalte Schulter - würde ja auch schmelzen, wenn sie zuviel Feuer hätte @Fuselfee: Super gemacht, hast hoffentlich 'nen Glühwein oder Grog als Belohnung bekommen Grüsse
