| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: nur Müll beim DWG import (3248 mal gelesen)
acheampong Mitglied Konstruktion Fördertechnik
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2011 Win 7 mit MC 2012 3D
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde der MegaCAD Zeichner... ich hab da ein Problem und zwar immer wenn ich die anliegende 3D-DWG Datei mit meinem MC2012 importieren möchte, wird zwar etwas importiert, jedoch kann ich dass Ergebnis nicht weiter verwenden, da die Zeichenelemente nach jedem scrollen oder drehen anders aussehen. Was mache ich falsch? bzw. wo liegt das Problem? bei anderen 3d-DWG Dateien funktioniert der Import problemlos. über Hilfsvorschläge bin ich dankbar, da ich aktuell mit meinem Latein am Ende bin. PS: die DWG neu und in einem anderen, älterem Format zu Speichern habe ich schon probiert (keine Änderung im Ergebnis) Vielen Dank im Voraus Acheampong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Hab mal was probiert. Mit MC2011 importieren. Ergebnis ist m.E. Top. Als PRT gespeichert und mit 2012 geöffnet ist dein beschriebener Effekt wieder da? Aus 2011 als Step gespeichert: in 2011 reimportiert ist das Ergebnis wieder Top. Mit 2012 ist die Step nicht zu öffnen? Wird dir jetzt nicht weiterhelfen, vielleicht aber dem Support, dem du die Datei mal schicken solltest. Die Überprüfung eines Körpers mit "Ü" bringt bei 2011 und 2012 denselben Fehler. Ich denke, dass 2012 damit dann Probleme hat? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Hallo bei mir wackelt es auch ganz schön. Habe ich so noch nie gesehen. Mußt mal "ü" drücken und im aufgehenden Fenster selektieren anwählen und einen Körper auswählen. Bei jedem Körper wird ein Fehler angezeigt. Mit Healing/Simplify können Körper repariert werden. Habe keine Erfahrung mit den verschiedenen Reparaturmodi. Wenn ich "autoheal + merge Faces" anwende und Körper speichern auswähle wackelt der reparierte Körper nicht mehr. Ob richtig repariert wird kann ich leider nicht beürteilen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Hi, habe die Datei mti MC2010PP laden können. Dort als STEP gespeichert (mit Fehlermeldung das das teil irgendein Parameter (size) überschritten hat). Step-File konnte aber trotzdem mit 2012 geöffnet werden und habs dann als 2012er-PRT gespeichert. Damit kann dann wenigstens gearbeitet werden. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:51
Hallo acheampong, bei mir verhält es sich so: deine original-DWG-Datei direkt in MegaCAD importier - fehlerhaft... deine original-DWG-Datei mit einem Tool repariert - dann in MegaCAD importiert - Ergebnis s. Anlage... Könnte es sein, dass die DWG-Datei fehlerhaft ist? Mit welchem Programm wurde denn die DWG-Datei erstellt? HTH, |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:18
Hallo acheampong, nun, die DWG-Datei die bei dir nicht sauber in MegaCAD einzulesen ist, und die du oben gepostet hast, wurde mit folgendem Tool erstellt: Text-Auszug aus deiner Datei: ...AppInfoDataList 3.2.0.0 Open Design Alliance DWG This file is an Open DWG last saved by an ODA application or ODA licensed application... u.U. liegt darin die Ursache der Probleme, die diese Datei verursacht! Erlaube mir noch folgende Anmerkung: Du Schreibst u.a.: "...bei anderen 3d-DWG Dateien funktioniert der Import problemlos..." Aus diesem Grund finde ich den "Aufmacher" bzw. die Bennungen deines Threads/Themas deutlich überzogen! "nur Müll beim DWG import" suggeriert ja auf den ersten Blick, dass nichts geht...und das ist hier ja definitv nicht der Fall - oder? @adamsh, hach ja...Wetten - dass du weder versucht hast, die Datei zu Importieren, noch herauszufinden, woran es liegen könnte...und das evtl. gar in der Absicht, dem Threadersteller zu helfen? Deine Intension hier ist wieder sehr deutlich - Polemik...und auf Beiträge von dir zu Verlinken, in denen du dein "Bestes" gegeben hast...ganz stark - echt wahr! @Steffen_WAL, genau das meinte ich damit, dass die DWG-Datei schlicht und einfach fehlerhaft ist! Nach der Reparatur schaut diese so aus, wie in dem Screenshot hier gezeigt...
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo acheampong,nun, die DWG-Datei die bei dir nicht sauber in MegaCAD einzulesen ist, und die du oben gepostet hast, wurde mit folgendem Tool erstellt: Text-Auszug aus deiner Datei: ...AppInfoDataList 3.2.0.0 Open Design Alliance DWG This file is an Open DWG last saved by an ODA application or ODA licensed application... u.U. liegt darin die Ursache der Probleme, die diese Datei verursacht!
Eher nein, dass war nur der Versuch das DWG umzuspeichern. Das Original wurde mit Autocad erstellt, hab nachgefragt.
Zitat: Original erstellt von NN: Erlaube mir noch folgende Anmerkung:Du Schreibst u.a.: "...bei anderen 3d-DWG Dateien funktioniert der Import problemlos..." Aus diesem Grund finde ich den "Aufmacher" bzw. die Bennungen deines Threads/Themas deutlich überzogen! "nur Müll beim DWG import" suggeriert ja auf den ersten Blick, dass nichts geht...und das ist hier ja definitv nicht der Fall - oder?
da hast du dem Grunde nach Recht, mir ist aber vorhin nichts besseres eingefallen. Nachträglich ändern geht nicht? oder? Vielen Dank an alle, mein Problem ist vorerst behoben
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: .... Was die Vermutung nahe legt, dass der Export schon schief gegangen ist.Übrigens merken das Produkte andere Hersteller und auch Produkte des Markteinführers des DWG-Formats nicht... aber es gibt ja Fachleute zum Thema "Software-Qualität" die das viel besser beurteilen können als meiner einer.....
- DWGTrueView konnte diese aktuelle Datei problemlos einlesen.
- Nachdem dass der Dateiinhalt in der DWG-Version von 2004 abgespeichert worden war, konnte auch MC den Inhalt einlesen.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: Mein Screenshot stammt aus DWG TrueView 2013....Aber wahrscheinlich ist mein RAM aus dem Ramschladen...
Bei Hrn. Hochbaum hat es funktioniert soweit aus dem Film zu ersehen ist. ---- Und das Problem mit Ramsch-Hardware hatten wir hier auch schon. HA
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo acheampong, .... @adamsh,hach ja...Wetten - dass du weder versucht hast, die Datei zu Importieren, noch herauszufinden, woran es liegen könnte...und das evtl. gar in der Absicht, dem Threadersteller zu helfen?
Beitrag von Moderator (NN) gelöscht! - Polemik über Gebühr ist hier nicht erwünscht! -
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:11
@adamsh, wenn du den Film von Herrn Hochbaum GENAU anschaust, dann kannst du sehen, dass das erste Einlesen der besagten Datei - VOR DEM KONVERTIEREN - genauso verissen ausschaut, wie bei Steffen_WAL...man sieht es nur kurz - aber man sieht es deutlichst... *Kopfschüttel* ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
PSMario Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Moin, Zitat: Original erstellt von NN:
Einerseits hast du recht. Nur Müll beim Import ist mit MC2011 (und scheinbar mit MC2010) nicht der Fall. Aber mit MC2012 scheint der Titel doch richtig gewählt zu sein. Ich denke, wir müssen alle mit externen Daten arbeiten. Dass ein 100%iger Austausch nicht funktioniert ist jedem bewusst. Wenn ich eine DWG mit MC2011 öffnen und bearbeiten kann, mit MC2012 aber nicht, würde ich den Fehler nicht ausschließlich extern suchen. Diese Anmerkung sollte mir erlaubt sein. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:38
Hallo PSMario, nun - zunächst folgendes: Ich versuche NICHT, MegaCAD frei von Fehlern zu sprechen! Auch wenn mir dass immer wieder unterstellt wird! Wer meine Beiträge über die Jahre hier ein wenig verfolgt hat, der weiß das! Meine Intention hier im Forum ist IMMER von dem Gedanken getragen - Anwender helfen Anwender - aus der Ebene eines Anwenders heraus - und gut! Was ich einfach bei manchen Beiträgen ziemlich unzulänglich finde, ist die Tatsache, dass es Forumsmitglieder gibt, die Ihren Frust und das momentane "nicht Gelingen" einer Absicht - mit viel Polemik und Tamm-Tamm ausschließlich bei MegaCAD/MegaTECH abladen wollen - und häufig ist es dann doch so - wenn man mal genauer hinschaut - kommen doch auch andere Dinge zum Tragen. So wie in diesem Fall hier: Die DWG-Datei um die es geht, hat schlicht und einfach Fehler! Öffne diese doch bitte auch mal mit TrueView...oder mit einem anderen Programm, das "DWG-Dateien" lesen kann...wie sind dann deine Erfahrungen? Und werde dir doch bitte der Tatsache bewußt, dass es sich um eine DWG-Datei handelt, die zuletzt mit einem Open-Alliance-Tool erstellt bzw. gespeichert/konvertiert wurde... "...AppInfoDataList 3.2.0.0 Open Design Alliance DWG This file is an Open DWG last saved by an ODA application or ODA licensed application..." ...es sich also um eine DWG-Datei handelt, die zumindest einmal vom AutoCAD-Original-Format (lt. Beitragersteller wurde die Datei ursprünglich mit AutoCAD erstellt) in ein anderes DWG-Format überführt (konvertiert) wurde... ..was ich damit meine - ist schlicht und einfach, dass es schon hierbei mögliche Fehlerquellen gibt... Ich habe versucht, diese Datei mit 5 verschiedenen Programmen zu laden - ALLE haben mit dieser Datei massive Probleme! Bei mir klappte das saubere Öffnen erst nach einer Reparatur der Datei mit einem speziellen Reparatur-Tool (CADInla 2013). Wobei ich hier nicht sagen könnte, ob beim Reparieren Inhalte verloren gingen oder verändert wurden... Und in Anbetracht dieser Situation finde ich die Benennung des Themas einfach überzogen... ...wie wäre so ein Thema mit einem Titel wie: Probleme beim Importieren einer DWG-Datei oder Import einer DWG-Datei schlägt fehl oder...oder... Verstehst du, was ich meine...ich kann schon in der Eröffnung eines Beitrages dem ganzen eine "Richtung" geben... ...und darum ging es mir bei meiner Anmerkung an den Beitragersteller. Und - du hast ja seine Antwort hierzu gelesen: "da hast du dem Grunde nach Recht, mir ist aber vorhin nichts besseres eingefallen. Nachträglich ändern geht nicht? oder?" Damit ist doch eigentlich alles gesagt - oder??? @acheampong,
nein - nächträglich ändern wollte ich deine Beitragsbenennung gar nicht...ohne zu Wissen, ob das ginge...mir gehts einfach darum, und das hat JEDER bei seiner Anmeldung hier auf cad.de akzeptiert (Stichwort: Nettiquette): Es sitzen am anderen Ende des Monitors Menschen, die einem in der Regel - ohne großes Bohai...kostenfrei...extrem zeitnah...in ihrer Freizeit...helfen wollen...einfach so...nehmen sich hier auf cad.de jeden Tag weißgott wieviele von solchen Menschen eben solcher Themen an...(manche habe gar ein sehr großes Helfersyndrom)... ...und dabei erwarte ich einfach einen Umgang miteinander, wie er sich gehört...und wie er in der Nettiquette ganz klar formuliert ist. Wieder mal kann ich nur sagen - nicht mehr - und nicht weniger! Ich hoffe, ich konnte verständlich machen, um was es mir (auch und speziell hier in diesem Beitrag) geht... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acheampong
Moin, OK, hab verstanden. Obwohl ich den Titel noch nicht einmal abwertend gegenüber MC finde (was, das möchte ich auch erwähnt haben, auch nicht gerechtfertigt wäre!). Er hat das geschrieben, was er gesehen hat. Müll nach dem Import. Er hat ja nicht geschrieben MC ist Müll oder MC macht Müll beim Import. Zum Thema DWG anders importieren oder mit anderen Programmen öffnen: Ich habe nur die Möglichkeit mit MC 3D DWG Daten einzulesen. Einen externen Viewer nutze ich nicht. Und wie gesagt. Mit MC2011 keine Probleme. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
