| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Stücklisten mit Rechenoperationen (969 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich beschäftige mich zum ersten mal mit Stücklisten und komme gerade nicht weiter. Mit der Forumssuche habe ich auch nix passendes gefunden. Ich habe in (2D)Zusammenstellungszeichnungen einzelne Macros eingefügt (welche mit den entsprechenden Stücklistendaten hinterlegt sind). Wie kriege ich es hin, wenn in einer Baugruppe 5 Teile A und 50 Teile B enthalten sind (diese aber nur durche ein einzelnes Symbol dargestellt sind), daß diese in der Stückliste als Gesamtstückzahl aufgeführt werden (d.h. wenn die Baugruppe 10 mal vorkommt, 50* Teil A und 500*Teil B) Lässt sich eine eingefügte Stückliste aktualisieren? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Dez. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Moin,moin, Wenn Du Dir die Stückliste in Exel schiebst, wäre es kein Problem entsprechend die Teile zu multiplizieren. Ob es auch in megacad geht....Das könnte doch unser werter Bernd Knoop bestimmt beantworten... Ich glaube Du musst die Stückliste löschen und neu einfügen. Da ich damit so nicht arbeite, weiß ich es leider nicht genau. Ich nehme immer die Stücklisten und schiebe sie in Exel. Dort verarbeite ich sie weiter.... Ausserdem nehme ich nur die Stückliste aus dem 3d, denn nur dort stimmen ja die Stückzahlen. Im 2d, je nachdem welche Ansichten Du hast, wird es äußerst unkorrekt ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Dez. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hab mal versucht dir eine Anleitung mit der Excelschnittstelle zu erstellen. Hab alles mit Megacad Bordmitteln erstellt also ohne Genial.Ich habe als Beispiel aus ein paar Kreisen ein Symbol erstellt welchem Stücklisteninfos anhängen.Der Aussenkreis ist in diesem Fall die BG die kleinen Kreise die Teile A und B. Die Menge wird richtig ausgezählt.Wenn du das Excel Symbol nicht auf deinem Bildschrim hast einfach die Tab-Taste drücken und reinziehen.Problem bei 2d sind die Ansichten. Du musst aufpassen , dass nur eine Ansicht die DB-Infos enthält ansonsten stimmt die Menge nicht. Und wenn du kein Genial/ME oder Metall hast(man erkennt ja nur ein Megacad 3d in deinem Profil) musst du die Positionsnummern selbst in deine Zeichnung einfügen. Die Nummern die die Excelschnittstelle liefert sind nur laufende Nummern. Musst halt ein bischen probieren. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
