| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: export und inport (1788 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes problem wenn beim export zum DXF format abgepeichert wird möchte ich gerne das die farben von 1 bis 15 beibehalten wird, irgendwie schaffe ich das nicht, denn beim inportieren der DXF datei sind wieder die farben anderes bei den linien, ich weiss nicht wie ich das machen soll oder hat jemann das als voreinstellung gespeichert das wäre super MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin,moin, Ich weiß nicht so recht was Du suchst. Unter Einstellungen gibt es den Befehl "DWG/DXF setup" Da kann man einiges machen. Fremddaten sind natürlich so eine Sache. Wüsste nicht, dass man die beim Laden auch gleich umwandeln kann in die Linien die man selber verwendet. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:52
Hi Muecke, meintest du diese Einstellungen? Soweit ich weiß, kannst du die hier gemachten Einstellungen unter "Profile" speichern...und so Projekt-, Themen- oder Kundenbezogen ablegen/angeben, wie beim Erstellen der DXF (DWG) Daten mit den einzelnen Elementen verfahren werden soll... HTH, |
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin NN ich mache jetzt ein beispiel: die farbe 6 soll beim export farbe 6 bleiben das macht er nicht denn er macht die farbe 6 beim export wandelt er in farbe 20 um nicht gut die farben sollen gleich bleiben beim export und beim inport MFG aus sonnigen Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich habst raus gefunden das lagt an inporteinstellung von DXF/DWG zu PRT mussen die zahlen gleich sein DXF farbe1 zu PRT FArbe1 DXF farbe2 zu PRT farbe2 usw. etwas mühsilig bis 255 zu 255 aber das braucht man ja nur eunmal machen und abspeichern. MFG aus Nordfriesland Muecke
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2013
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke Du weist aber schon, dass in einem DXF/DWG die Farbnummern nicht identisch sind wie im MegaCAD? Als Beispiel: Farbnummer 1 im MegaCAD ist (standard) dunkelblau Farbnummer 1 im AutoCAD (DXF/DWG) ist (standard) rot Meiner Meinung nach macht deshalb die Einstellung 1:1, 2:2 beim Import sowie beim Export wenig sinn. Gruss GMV80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Guten Morgen Leute.... jetzt mal eine Frage: Hat sich denn von euch schon jemand wirklich die ganze Arbeit gemacht und alle Linien, Fraben und Stile den entsprechenden Farbnummern zugeordnet? Ich habe ja schon oft im Netz nach irgendwelchen komischen Schriftarten suchen müssen, damit MegaCAD nicht einfach irgendetwas benutzt. Trotzdem wird die AutoCAD- Datei im MegaCAD so komisch angezeigt, dass ich damit nicht im Geringsten arbeiten kann!!! Schriften hellblau Baugruppen hellgrün Schriften viel zu klein, nicht lesbar. Und ganz ehrlich...auch sehr sehr schlecht editierbar. Seht euch das mal an...ANHANG Oder hat da jemand eine Bibliothek aufgebaut, die man ins MC-Menue / Menue2 oder so einfügt..und fertig? Grüße aus Neumünster Berze ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:18
Hallo Berze, kannst du die "AutoCAD-Datei" mal hier einstellen? |
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Leider nein! Der Inhalt ist doch etwas sensibel. Ich würde mir...glaube ich auch selber die Mühe machen, jedoch weiß ich gar nicht, wo ich denn überhapt anfangen soll. Sei es die Schrift/Schriftart oder die Linien/Linienstärken/Farben Es muss ja alles angepasst werden. ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! [Diese Nachricht wurde von Bretscheszinski am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:27
