 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Text spiegeln (2722 mal gelesen)
D.Castelli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2012 MegaCAD 2012 3D Swiss Edition
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:55
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich den Haken setze bei Text zurückspiegeln, die Einstellungen speichere und dann eine neue Textzeile einfüge ist sie immmer noch normal. Gruss ------------------ Freundlich grüsst D. Castelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:01
...die Einstellung vornehmen - also Haken bei "Text zurückspiegeln" raus...dann den TExt mit der "normalen" Edit-Funktion Spiegeln... ...dann sollte der Text NICHT mehr zurückgespiegelt werden... |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke NN Aber es hat leider immer noch nicht richtig funktioniert. Der Text "spiegelt" zwar nicht mehr zurück, aber er wird auch nicht richtig gespiegelt mit dem Spiegeltool. Siehe Bilder gruss D. Castelli ------------------ Freundlich grüsst D. Castelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:12
...ist das im 3D-Modus? ...wenn ja - versuch mal die Arbeitsebene entspr. ausrichten...oder das ganze im 2D-Modus zu machen - wenn es dort benötigt wird.... |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:21
...hmm...wechsel mal die Spiegelachse.... :-) von vertikal auf horizontal... |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. Baumann Mitglied T. Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:27
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
Hallöchen, wenn es truetype sein soll und man nicht zu viel Text hat, kann man über "Umriss ... als Polyline speichern" eine Polyline vom Text erstellen und diesen Spiegeln. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:10
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2025 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:04
Guten Morgen... ...der sollte im Textmenue sein... "Outline"... |
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
Hallo Castelli, leider hänge ich mit dem Mitlesen etwas hinterher. Du musst den Text als rtf speichern, dann lassen sich alle Texte spiegeln und auch editieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Castelli
Einfach Text mit rechter Maustaste anklicken, es erscheint ein Fenster. Dort auf ... als rtf-Text und mit ok bestätigen. Fertig! Sorry, kann natürlich auch die linke Maustaste sein. War gerade an einer Linkshänder Maus und bin jetzt wieder an meinem Platz, da ist es mir aufgefallen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 03. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
