  MegaCAD
  Trimmen mit Wertangabe (MegaCAD Metall 3D)
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Trimmen mit Wertangabe (MegaCAD Metall 3D) (990 mal gelesen)
sts.metallhandwerk
Dipl.-Ing. IWE
Sehen Sie sich das Profil von sts.metallhandwerk an!   Senden Sie eine Private Message an sts.metallhandwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts.metallhandwerk
MegaCAD Metall 3D
MegaCAD 2015 3D
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich versuche in MegaCAD 3D Metall die Funktion "Trimmen mit Wertangabe" einzusetzen. Leider kann ich die Funktion auch nicht nach Drücken der "Tab-Taste" finden.
Weiß jemand etwas?
sts.metallhandwerk
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts.metallhandwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
also willst du ein Profil oder sonstiges verlängern/verkürzen?
Das geht doch (auch) über den Befehl strecken. Da taucht denn am Ende der Funktion ein Eingabefenster auf in dem du die Längenänderung eintippen kannst.
Du gibst nur die Richtung zu Anfang vor.
Nach DB aktualisieren ist die neue Länge in der StüLi.
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 28. Nov. 2012 editiert.]
sts.metallhandwerk
Dipl.-Ing. IWE
MegaCAD Metall 3D
MegaCAD 2015 3D
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungspund,
da habe ich mich nicht eindeutig genug ausgedrückt.
Ich möchte 2D-Linien mit Wertangabe trimmen. Diese Funktion finden ich nicht.
sts.metallhandwerk
SLHH
Sehen Sie sich das Profil von SLHH an!   Senden Sie eine Private Message an SLHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLHH
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts.metallhandwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "Trimmen mit Wertangabe" ist bei der Metall 3D nicht dabei.
Alternative währe die Drop&Drop Funktion werden.
z.B. Linie anklicken, dann auf ein schwarzen Ankerpunkt anklicken und mit Fang "Endpunkt Abstand"  arbeiten.  Geht man dabei an die gleiche Line, kann man mit einen Positiven Wert verkürzen und mit negative verlängern.
sts.metallhandwerk
Dipl.-Ing. IWE
MegaCAD Metall 3D
MegaCAD 2015 3D
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
Arbeite jetzt 20 Jahre mit MegaCAD.
Keine Ahnung, seit wann es die Funktion gibt aber ich werde sie vermissen. Hatte sogar eine Taste mit der Funktion belegt.
Danke für die Antworten.
sts.metallhandwerk
