| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: ServicePack MegaCAD 2012 (20.12.11.26) (1414 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte MegaCAD Gemeinde, ab jetzt steht ein neues SP zur Verfügung, mit dem unter Anderem ein möglicherweise auftretender Grafikfehler behoben wird, der bis zum Hängen der Applikation MegaCAD führen konnte. ServicePack (11) MegaCAD 2012 20.12.11.26 -------------------------------- Darstellung(OpenGL) Die Darstellung von fehlerhaften gefüllten Schraffuren führte unter Umständen zum Ausfall der OpenGLdarstellung. Workaround für mögliche Aufhänger beim Dateiladen und Zeichnen. Die Änderung wirkt sich nur unter Win7 beim ausgeschaltetem OffScreenRendering aus. PARTSolutions(Cadenas) Der Text der Fehlermeldung bei fehlender PARTSolutions-Installation war falsch neue megapart.dll (3.0.0.6) Einige Körper wurden nicht korrekt importiert. In seltenen Fällen konnte es zu einem Absturz kommen Helix In seltenen Fällen kam es zum Absturz beim Erzeugen einer Helix Lokale Op. Körper Strecken von ACIS Körpern funktioniert wieder. Konturen aufsammeln Eine Endlosschleife wird erkannt und abgebrochen. C-Schnittstelle Korrekturen im Zusammenhang mit den Funkionen: PlaneNormal, CreatePolBody und Pnt3DToFace ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum [Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo MegaGemeinde, nach dem Update ist MegaCad bei uns bis jetzt nicht mehr abgestürzt. Von daher ein kleines Lob für die MegaTech ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Ich wieder, habe mir das SP installiert und bisher keine Abstürze mit 2012. Ich habe auch den Haken bei den OPGL Einstellungen bei Offscreen Rendering entfernt. Dann habe ich aber folgendes Problem. Mit MC2011 habe ich die springenden Ansichten wieder. Habe 2D Linien und Bögen. Beim Versuch die z.B. zu Trennen, hüpft die Zeichnung hin und her. Phänomen tritt im 3D sowie 2D Bereich auf. Sobald ich den Haken beim Offscreen Rendering wieder setze, hüpft nichts mehr. Identische Zeichnung ohne Haken mit 2012 geöffnet hüpft ebenfalls nichts. Da ich ja, aus diversen Gründen, hauptsächlich mit 2011 arbeite, muß ich den Haken setzen. Werde parallel 2012 mit Haken testen. Trotzdem die Frage, ob 2011 und 2012 mit unterschiedlichen OPGL Einstellungen starten kann (automatisch). Ich habe verschiedene Zeichnungen mit 2011 und 2012 gleichzeitig auf. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bitte prüfe, ob Du mit dem AeroDesign von WIN7 und abgeschaltetem OffScreenRendering arbeitest... wenn es dann nicht geht, geht es nicht, die 2011er und die 2012er (+2013er) unterscheiden sich deutlich in der internen Grafikengine. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Moin, ich habe das Standart 0815 Aero Design mit dem Windows Logo. Bei deaktiviertem OffscreenRendering habe ich das Ruckeln in 2011. Ich werde mit Haken 2012/2013 testen. Auf die Schnelle heute morgen konnte ich keinen Absturz in 2012 erzeugen. Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von PSMario am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eben das SP für die 2012 (20.12.12.03) aktualisiert. Nummer ist geblieben (11), Erweiterungen sind - Winkelmasse werden ab einem leinen Radius wieder ungekrümmt gezeichnet - Problem PunktSet Parametrik behoben ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
