 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung erstellen (6149 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe. Könnte bitte jemand von dem Rohr eine Abwicklung machen? Auftrennung am Besten gegenüber vom Ausschnitt? Ich habe das selber ma versucht, aber das will nicht wirklich funktionieren. Darf auch mit 2012 gemacht werden. Danke im vorraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Wenn ich beide Abwicklungen übereinanderlege fragt ich mich was will ich bei den Kurven mit einer Abwicklung der Außenhaut.Die Höhe der inneren Geometrie bleibt, aber die Breite des Ausschnittes wird länger. Mit anderen Worten zum Brennen ist sie nicht zu gebrauchen. ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo zusammen, für den Zuschnitt ist allein die neutrale Faser von Interesse und diese wird automatisch ermittelt, wenn man mit MegaCAD Unfold (in meinem Fall MegaCAD Profi plus) die Außenfläche extrahiert und so einen Faltkörper erzeugt. Gruß - VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo Mario, habt ihr es gut - in meinem nächsten Leben werde ich Tischler Gruß Volker ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo Mario, Ihre neue Abwicklung passt exakt auf meine (wenn man eine von beiden an der Y-Achse spiegelt). Gruß - VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der neutralen Phaser macht natürlich Sinn, hätte ich aber auch nicht dran gedacht. Aber jetzt möchte ich auch die Abwicklung hinbekommen Bei "einfachen" Teilen z.B. Trog mache ich das immer über Körper konvertieren. Jetzt auf dem Screenshot von VHR habe habe ich gesehen, dass er da anders rangeht. Ich habe nun - die Höhlung gelöscht - Biegedaten zugewiesen (t=6,3 ; Radius= 115,95 ; Ausgangskörper ist Aussenfläche) - Flächen entfernt (der Öffnungen) Dann ist er mir abgestürzt (RunTime Fehler oder so) und wenns klappt weiß ich nicht wirklich, wie ich das auftrennen soll. Oder wie wickelt man so ein Rohr ab? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, neues Jahr alte Probleme Ich möchte einen Kasten abwickeln, das klappt auch soweit. Allerdings stören mich ein wenig die Kanten. Dargestellt werden diese schräg angefast. Real müssten diese doch aber um die Blechstärke zurückspringen um eine Naht zu setzen. Wenn ich nun an der Abwicklung nachmesse ist das aber das Innenmaß (so wie ich das haben möchte) Gibt es eine möglich das auch Real darzustellen? Ich hatte das schon mit "Falten-Aufschneiden" versucht, allerdings gibt es denn Ausklinkungen die nciht sein müssen (finde ich) und einen zu großen Rücksprung, obwohl Spalt=0 Ich hoffe Ihr habt mich verstanden Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hi, das mit den viel zu großen Ausklinkungen stört mich auch immer. In Megacad 2013 gibt es eine neue Option "keilförmige Klinkung", das könnte die Lösung sein. habs noch nicht getestet. mfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Moin,moin, Leider verändert Megacad beim Auftrennen von Aussen auf Innenkontur, wenn es zwei Teile werden. Dies ist seit der 2012er so und war bei der 2011 nicht so. Ich habe dies schon mehrmals beim Support gemeldet.... Ich erzeuge nun immer zwei Volumenkörper und subtrahiere dort je die Flächen um so zwei Teile mit den richtigen Abmassen zu haben. Aber das ist voll umständlich. Vor allen Dingen muss man auch da den Volumenkörpern andere Abmessungen zuweisen. Auch kann man so nicht mehr nachträglich die Trennseiten mal kurz ändern…..sehr ärgerlich! Das ist glaube das was Du meintest Jungspund, oder? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm ja ne, jetzt weiß ich nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Also die Maße sind soweit alle korrekt nachdem Auftrennen. (Beispiel waren die Aussenmaße 250x146 und denn t=3) Ich finde es halt doof, dass die Ecken weiterhin schräg in einander laufen und nicht um die Wandstärke zurückspringen. Die Abwicklung jedoch ist korrekt. (Mit Rücksprung an den Ecken ergibt sich so 244x140) Edit: So ich habe auch nochmal was probiert. Bei einem einfachen geraden Kanal klappt das mit dem Rücksprung wenn man "Kante-Aufschneiden" macht. Wenn aber aber einen Bogen hat geht das schon nicht mehr Abwicklung ist korrekt aber darstellung falsch. [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Moin,moin, Bei dem Befehl "Kanten auftrennen" ist die Darstellung so wie bei Dir. Bei dem Befehl "Kanten aufschneiden" ist es so wie Du es möchtest, aber halt mir den Eckausklinkungen... und dem Problem welches ich beschrieben habe... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Guten Abend, werte Mitstreiter, mit der Funktion „Kanten auftrennen“ werden die Kanten nur mit einem Attribut versehen, welches erst bei der Erstellung der Abwicklung ausgewertet wird (siehe auch Unfold-Handbuch Seite 24). Deshalb auch die etwas unorthodoxe Hilfsdarstellung mit dem Gehrungsschnitt. Mit der Funktion „Kanten aufschneiden“ kann derzeit nur eine Kante bearbeitet werden. Die Anwender der Firma Hüntelmann haben eine guten Alternative erarbeitet: sie runden oder fasen die Kanten , die aufgetrennt werden sollen und löschen diese Flächen, nachdem das 3D Modell per „Dicke und Biegeradien“ zuweisen in einen dünnwandigen Faltkörper umgewandelt wurde. Alternativ spart man diese Flächen aus, wenn man mit „Flächen aus einem 3D-Körper extrahieren und Biegedaten zuweisen“ arbeitet. In beiden Fällen erhält man so eine durchgehende Schweißnahtvorbereitung ohne Eckausklinkungen. Gruß - VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Gutem Abend allerseits, anbei ein "Proof of Concept", erstellt mit MegaCAD Unfold 2012. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: Aber anscheinend betrifft es ja nicht so viele Benutzer
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wenige betrifft. Es zeigt eine falsche Gegebenheit! Bis zu meinem aktuellen Projekt brauchte ich nie mit dem Blechpaket arbeiten. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal^^ Ansonsten ist es praktisch und logisch gut zu verstehen. Das mit den Ecken beim Auftrennen bzw. Aufschneiden müsste jedoch echt nochmal überdacht werden, meiner Meinung nach. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:58
Zitat: Original erstellt von Jungspund: Das mit den Ecken beim Auftrennen bzw. Aufschneiden müsste jedoch echt nochmal überdacht werden, meiner Meinung nach. Gruß
...das finde ich auch...aber sehr sogar! Das Unfold-Modul ist für sich ja schon eine tolle Geschichte...aber solche Dinge gehören schlicht und einfach im Programm korrigiert! Was ich auch schön fände - ist z.B. die Möglichkeit, eine Abwicklung im 3D zu machen - also - zwischen dem gefalteten 3D-Körper und seiner 3D-Abwicklung "hin und her" zu schalten... ...und - dass Abwicklungen in Arbeitsblättern auch aktuallisiert werden, wenn sich am Blechteil im Modellbereich was ändert...das wäre m.E. ebenfalls sehr wünschenswert... "Workarrounds" (z.T. auch noch eher komplexe - aufwendige...nicht zufriedenstellende) sind ja schon eine Möglichkeit... ...aber eben nicht "einfach machen"...
erstellt am: 15. Jan. 2013 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Guten Abend allerseits, ich bin bis Freitag unterwegs aber nur viel vorweg: Wir arbeiten an einer Funktion, um ohne Workaround einen Schnitt über mehrere Ecken ohne Klinkungen zu erzeugen. Ich bleibe an dem Thema dran. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:38
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: Schauen wir mal, wann da was kommen wird...
Hallo Fee, genau an dieses Zitat von Franz (Schaun m'r mal) musste ich auch spontan denken... ...und als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe...dachte ich an sein anderes, berühmtes Zitat... "Ja ist denn heut scho...."
:-) erst mal Schneegeschippt... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo VHR, hallo Alle, wir machen es bisher auch so wie beschrieben und ähnlich um die tatsächlichen Bleche zu erhalten. Im Blechgehäusebau (das dürfte viele betreffen) besteht ein Gehäuse oftmals je nach Form und Fertigungstechnologie aus mehreren Teilen. Deshalb freue ich mich riesig , wenn diese händische Mehrarbeit endlich "Einfach Machen" wird. Im Allgemeinen passiert ja im Unfoldbereich an der Oberfläche recht wenig. Auch die 2013 bringt da nicht allzu viel hervor. Was ich mir wünschen würde, wäre dann noch eine Funktion Element in seine Teilkörper zerlegen. Dies kann man zwar über das Volumenmenue, aber dabei verliert das Teil seine Historie, es ist kein Faltkörper mehr, es gibt Darstellungs- und Ableitungsprobleme ... So zusagen ein Faltkörper wird zur Baugruppe bestehend aus seinen Einzelelementen auswertbar über Datenbankinfo (Stückliste, Zuschnittabelle...); beim Entfalten im AB entstehen Ableitungen mit Bezug zum Modell... Ich glaub ich fang an zu träumen!
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 16. Jan. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo an alle, ich habe einen "Rahmen" den ich aus Blech dicht (schweißen) erstellen muss. Ich hatte einen ähnlichen Rahmen schon einmal. 1. Frage: Jetzt habe ich gelesen das MegaCad die Länge der Neutralen Faser für die Abwicklung nimmt. Diese ist etwas über 211mm. Die Abwicklung ist aber nur ca.205mm. 2. Frage: Bekommt jemand eine Abwicklung hin, die man dicht verschweißen kann ? Meine Versuche sind wieder jenseits der Realität. Danke ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, gemessen müssten das 211,18 sein bei deiner Abwicklung 209,8 und ich habe das Profil nochmal nachgebaut und die Radien über das Blechmodul zugewiesen und nicht schon bei der Kontur und komme nur noch auf 206,24. Was meinst du mit dicht verschweißen? Würde man nicht an den Enden eine Nahtvorbereitung machen, um die Blechdicke anfasen, und eine V- oder HV-Naht da rein setzen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Dicht bedeutet hier, das die Teile an der Gehrung aneinander anliegen sollen, ohne 4, bzw. 8mm Spalt. So das man die Teile verschweißen kann. Das Problem ist das die Umwandlung des Volumenmodells schon so verändert ist, das die Teile nicht mehr anliegen. Dazu noch das Problem das die Abwicklung nicht das Blechteil ergibt, also wieder eine Veränderung. Von daher meine Frage, ob man so einen Rahmen überhaupt vernünftig erstellen kann. Eine Nahtvorbereitung ist hier nicht notwendig. Wäre allerdings das kleinste Problem, wenn die nach der Abwickling erstellten Teile aneinander passen würden.
------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
