  MegaCAD
  2D Arbeitsblatt erzeugen bearbeiten
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D Arbeitsblatt erzeugen bearbeiten (4143 mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen:
"Arbeitsblattvorlage erzeugen und bearbeiten"
und
"2D Arbeitsblätter erzeugen und bearbeiten"
erklären?
Beide Menüs bieten doch die gleichen Einrichtmöglichkeiten
Ich frage deshalb, ich möchte beim erstmaligen öffnen von MC nach Möglichkeit die Arbeitsblätter:
VORANSICHT, SEITENANSICHT VON LINKS und DRAUFSICHT mit allen Gruppen und Layer aktiv vordefiniert haben.
Hintergrund:
Unsere Zeichner halten sich nicht an unsere interne Richtlinie und fast jeder macht seine eigene Arbeitsblatt definition.
Für eine Antwort und Tipp bin ich dankbar!
GAGÖMI
Technischer Redakteur
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach machen.
Erstelle eine Vorlage mit einem Bauteil
erstelle das Arbeitsblatt mit den 6 Ansichten
zurück in den 3D bereich lösche das Bauteil
Speichere die Leere Vorlagen Datei.
Füge in diese Leeredatei ein Bauteil ein
dann ist im Arbeitsblatt dein Bauteil mit den 6 Ansichten
aber jetzt bitte unter anderem Namen speichern.
Dann noch den Aufruf beim Strt anpssen.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Joachim Günther
"Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Na Jogi hat ja schon zugeschlagen
Bei dem einen Befehl erstellst Du Vorlagen.
Die Du bei dem anderen dann laden kannst, wenn Du sie gespeichert hast.
Ich persönlich benutze nur 2d arbeitblätter erzeugen und bearbeiten.
Da bei mit doch schnell was anders ist.
Mal mit mal ohne Draufsicht.....etc
Die Layer/Gruppenstruktur musst Du beim Öffnen von Megacad einstellen und dann speichern.Parameter speichen!
Nun sollte diese Layer/ Gruppenstruktur bei jedem starten von Megacad so sein wie Du es gespeichert hast.
Natürlich kann man trotzdem die Namen ändern und auch die Schaltzustände...
Aber somit wäre jedenfalls beim Starten alles so wie es sein soll.
Bekanntlich wird dann auch so schnell keiner alles umändern.
Aber die Struktur einzuhalten macht schon Sinn...
Da musst Du wohl am Ball bleiben und Deine Zeichner/inen immer wieder einnorden.
Kenne das Problem, habe hier auch solche Kandidaten...
Fuselfee
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Nov. 2012 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr beiden und Danke für die Antworten.
Mit den Vorlagen habe ich jetzt mal so ein wenig gespielt, aber so richtig glücklich bin ich da noch nicht mit. Schauen wir mal.
Wie kann ich eigendlich die Vorlagen wieder löschen? Rechte Maustaste Funktion Löschen geht zwar im ersten Fenster aber im Editierbereich ist da nix zu machen!
Die Gruppen/Layer Struktur ist von mir für alle CAD-Plätze festgelegt und darf nicht verändert aber natürlich sinnvoll erweitert werden. Das geht noch einigermasen reibungslos.
Schönen Tag noch!
GAGÖMI
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 16. Nov. 2012 editiert.]
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Du kannst Die Vorlage nur löschen, wenn Du in Deiner Megacaddatei im 2d Arbeitsblatt nicht geladen hast.
Sonst must Du sie dort erst löschen...genauso wie unten beschrieben.
Dann nimmst Du den Befehl 2d Vorlagen erstellen und bearbeiten.
Oben bei der Vorlage aktivieren die weg soll.Mit rechter Maustaste anklicken und löschen auswählen.
Weg ist sie
Fuselfee
