| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Gewindedefinition (1830 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin steffen_WAL Ich hab damit vorhin mal angefangen für dich bin aber noch nicht ganz fertig geworden heute ist eine ganz schöne Tipperei diese zollgewinde ....gib mir morgen noch und dann hast du sie ok? Schick mir mal deine Emailadresse per PN dann sende ich sie dir sobald ich sie fertig habe. In diesem Sinne. Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 10. Nov. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo bpadix, besteht die Möglichkeit das Du die Tabelle wenn sie denn fertig ist hier im Forum einstellst? Ich und auch bestimmt viele andere Forumsteilnehmer können die Tabelle auch gebrauchen. Danke.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Nov. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hola, es wird nicht unbedingt Access benötigt um die Gewindedatenbank von MegaCAD zu bearbeiten. Es geht auch mit OpenOffice oder LibreOffice unter Benutzung einer ODBC-Verbindung. Anbei die ergänzte Datenbank. Die 8-UN Gewinde habe ich an die bestehenden UNC- Gewinde angefügt (01). Mein Versuch zur besseren Übersichtlichkeit mehrere zusätzliche Gewindetabellen anzulegen scheiterte (02). MegaCAD zeigt leider keine zusätzlich Tabellen im Dropdownfeld an (03). Im übrigen, kann sich das eingeben der Werte etwas erleichtert werden, wenn die Gewindedaten einer Tabelle aus dem WEB zuerst in eine Tabelle kopiert wie Calc kopiert werden. Eine zusätzliche Spalte für den Index eingefügt, die passenden Werte eingetragen und im Anschluss die Tabelle mit kopieren/einfügen an die Tabelle in der Datenbank anhängen werden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hola, hier noch die Datenbank. @bpadix, sorry ich war schneller. Aber mich hatte es nur interessiert, ob es nicht auch ohne Access die Möglichkeit gibt die Tabellen zu editieren. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal: vielen Dank!!!Ich habe das probiert mit LibreOffice. Konnte die Datei auch bearbeiten. Allerdings ist MC dann beim Versuch die DB zu laden abgestürzt. Es ist ja nun auch so, dass die Tabelle Felder nirgends beschrieben sind und ich dann eben was falsch befüllt hatte. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 11. Nov. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Zusammen, also im Anhang findet Ihr eine ZIP Datei. In dieser ist eine Überarbeite Gewinde.accdb und ein PDF Dokument. Das PDF Dokument habe ich als Grundlage zum erstellen der UN8 Tabelle genommen. Und eine TXT Datei "Bitte Lesen!!!!!.txt" Für die Richtigkeit und Vollständigkeit, wird keine Haftung übernommen. Wichtig: Die Original Datei vorher Sichern. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
