| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: PDf- Ausgabe (1892 mal gelesen)
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage an alle wissenden: Ich habe eine 2D als PDF exportiert. (den in MC integrierten Exportfilter) Alle Layer sind an. Als Ergebnis siehe ich lediglich den Bemaßungstext. Einstellmöglichkeiten habe ich, bis auf die bei der Ausgabe, keine gefunden. Habe dann über meinen PDF- Drucker ausgedruckt. Das Ergebnis ist aber nicht so schön (Linienbreiten etc) Das war im eingebauten PDF- Export besser. Kann jemand helfen? ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:00
Hallo gerd158, sind die Layer alle auf "Drucken" (Druckbar) gesetzt? Erzeugst du die PDF in Farbe? |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 31. Okt. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hola, 1. welches SP hast du installiert? 2. ist die 2D ein 2D-Arbeitsblatt eines aktiven 3D-Modells? 3. ist es ein Layout in einer 2D-Zeichnung? 4. sind alle Elemente sichtbar geschaltet, oder verdecken unsichtbare sichtbare, falls diese sichtbar wären? Viele Fragen (noch) keine Antwort. Nur kurz diese, die PdF-Ausgabe in MegaCAD scheint, ist noch eine Baustelle (pM). Ohne mich zu weit aus den Fenster zulehnen und meine Moderatoren Posten auf Spiel zusetzen. Vieles entspricht noch nicht meinen Anforderungen, Strichstärke, Liniesytle, Layouts ohne Modellbereich, ... um nur einiges aufzuführen. Aus diesem Grund kann und setze ich es noch nicht ein.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe MC 2012, aktuellstes SP Win 7 Pro 64 Bit, aktuellster Stand Die Zeichnung ist eine (einfache) 2D Es sind keine Teile verdeckt (Drucken klappt ja jauch...) ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 02. Nov. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hallo gerd158, ich arbeite seit Jahren mit dem kostenlose "CutePDF-Writer". Alle Einstellungen (Linienstärken, Farben, Layer, Schriftfonts usw.) werden originagetreu wiedergegeben. Gruss Klaus
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:12
...ich mit dem kostenlosen "PDF-Creator"...und es klappt auch bestens :-) ...wird als Druckertreiber in Windows eingebunden - und erlaubt das Erstellen von PDF's aus fast jeder Windowsanwendung...aus der man Drucken kann... ...mit dem "Architekten" (Tool dieser Software) ist noch ein bisschen mehr möglich :-) PS.: Hast du meine PM nicht erhalten? |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 02. Nov. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
erstellt am: 05. Nov. 2012 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hola, ich kenne Version diese hat ebenfalls das Problem. Bei der Version mit dem letzten SP ist es mir persönlich noch nicht untergekommen. Aber wie geschrieben, benutze ich dieses Feature, außer versuchsweise nicht, da es meinen Anforderungen noch nicht gerecht wird. Weitere alternative eDocPrintPro von May Computer zu finden auf http://www.pdfprinter.at . Bei dringenden Bedarf schau ich mir die Datei auch einmal an, wenn erlaubt. Oder du wendest dich an den MT-Support, falls du einen Service-Vertag hast. Alles andere ist eigentlich gesagt und weiteres ohne Problem-Zeichnung, wie lesen im Kaffeesatz.
