| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Trumpf geo-Format (5266 mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 25. Okt. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ein paar Beiträge zu meiner Frage habe ich zwar gefunden, aber keine richtige Antwort. ICh habe gelesene, das es im 2012er Unfould wohl eine Möglichkeit gibt, die Abwicklung ins Geo-Format zu speicher. Ist das auch übertragbar auf speichern unter, oder als Button hinterlegbar für alle Dateien? Den Support von MegaCad habe ich shcon angeschrieben, aber da kam noch nix. Sie hatten uns mal vor Jahren eine passende dll geschrieben, das man nurnoch nen Button drückt, und damit eine umgewandelte dxf-Datei auf einen bestimmten PFad abgelegt wird. Das hätte ich jetzt gern als geo-Datei :-) Vielleicht liest ja hier jemand vom Support mit*g Gibts das in der 2012-Version? Dann würden wir vielleicht den Kaufen-Button drücken ) LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:32
Hallo iVo, ich bin hierzu kein Fachmann...habe dir aber mal etwas mit der 2012 zusammengestellt. Musterdatei von MegaTECH (Falten...) in MegaCAD geladen...und direkt im Blechmodul "als Trumpf-Geo-Daten" speichern die Datei .geo erzeugt... ..diese dann in .txt umbenannt...bitte wieder das .txt entfernen... ...schau mal, ob du damit etwas anfangen kannst... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:21
Hallo blackdaddy, ohne (wie schon oben geschrieben) hier zu diesem Thema "der Könner" zu sein - könnte ich mir vorstellen, dass es "nur" mit Biegeteilen geht...da beim Herausspeichern der Daten in das geo-Format m.E. ja Biegeparameter mit übergeben werden...soweit ich das nachvollziehen kann...sollte das nicht so sein und ich daneben liegen, dann wird sich bestimmt Ekki oder VHR nochmal hier einklinken... Aber - Hand auf's Herz - "flache Teile" in Blechteile zu überführen - das sollte kein großes Thema sein... HTH, |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja...es geht nicht darum das es ein Problem ist, sondern um sich die Arbeit mit Konvertern zu ersparen. Wir müßten für jedes Teil den Einlesepfad und den Ausgabepfad suchen. Bei einem Teil mag das noch gehen. Aber bei 40 verschiedenen am Tag nervt das schon ein wenig Die Trumpf-Software liest nur .*geo Daten ein. Die Alternative wäre mit dem Trumpf-CAD zu arbeiten. Aber das ist ne schlechte Alternative, wenn man 10 Jahre das MegaCAD gewohnt ist*g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:20
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grandios :-) ich kann zwar nicht alles lesen, was du in das dll Feld schreibst, aber das Ergebnis sieht gut aus. Es gibt sicherlich auch einen Befehl, das er den Pfad einfach übernimmt von der prt, also in den gleichen Ordner schreibt. Dann werde ich das meinen Chef mal sehr ans Herz legen, das es Zeit wird für was Neues!!! Ich danke Dir/Euch wie verrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
ne weil diese DLL nichts mit dem GEO-Format zu tun hat, sondern C-Schnittstellen Geometrie Informationen bereithält ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum [Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 26. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
