| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Hilfe zu Schraffur in der xhatchi.ini - Datei ergänzen (1225 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin am verzweifeln. Ich möchte gerne eine neue Schraffur (siehe Anlage. -Dateiendung in ***.PRT ändern-) einbauen. Bekomme es aber nicht hin. Möchte gerne das vorhandene "A-PAKET, 45-Grad Parkett, Leisten von 12x4" in "B-PAKET, 45-Grad Parkett, Leisten von 7 x 21,5 mit Fugen von 0,25" ergänzen. Kann mir jemand helfen? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 12. Okt. 2012 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hola, seit wann werden Straßen und Plätze mit Parkett belegt? Seit einiger Zeit können auch gleich PRTs hochgeladen werden. In der Text Datei zwei Größen, die zweite muss mit Faktor 10 eingefügt werden, sieht aber im Vorschaufenster besser aus. In der Zeichnung die zwei Schraffuren in der Anwendung. Ist das OK oder sollten die 2,5mm Fugen unterbrochen sein?
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 14. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 15. Okt. 2012 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hola, willst du es wirklich wissen? Eigentlich ganz simpel mit Notepad und Gehirnschmalz. Sind ja nur vier Zeilen. Wenn Jürgen dann noch eine Holzmaserung in das Parkett wünscht muss ich, aber wahrscheinlich passen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, herzlichen Dank für Deine Antwort. Konnte mich erst jetzt melden, musste schon am Freitag in den Norden fahren. Fand auch nur Regen vor und bin deshalb jetzt wieder da. Konnte alles gebrauchen. Aber, ich glaube, dass lerne ich nie! Jedesmal, wenn ich anfange komme ich etwas weiter, aber nie bis zum Ende der Fahnenstange. Das Maß des Parketts sind Klinkersteine, die auf einen Platz verlegt werden sollen. Um ein Verlegebild richtig hin zu bekommen, brauchte ich das Raster. Dank nochmal und eine schöne Woche noch. Gruß aus dem verregnetem Mönchengladbach Jürgen PS. Die Pflastermaserung (Holzmaserung) werde ich selber üben ! ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
