| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Gruppenstruktur 2D Ableitung (1609 mal gelesen)
Nonius Mitglied Dipl. -Ing (FH) Produktentwicklung Konstruktion Industriedesign
Beiträge: 34 Registriert: 17.11.2010 MegaCAD 2012 Unfold + Metall + Cadenas<P>Windows 7 Professional (64 Bit) Intel Core i7 - 2600K (3,4GHz) 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachmänner, für die Zeichnungsableitung benutze ich eine Gruppenstruktur um einzelne Bauteile gezielt ein- und ausblenden zu können. Wenn ich eine Zeichnung erstellt habbe und die Gruppenstruktur im Nachhinein ändere (Gruppen hinzufügen oder Teile die in einer Gruppe liegen auf unterschiedliche Gruppen verteilen)erscheinen die Teile der Gruppe in allen Ansichten auf allen Arbeitsblättern (Gruppe wird in der 2D Ableitung aktiv geschaltet) Das bedeutet natürlich viel Klickarbeit. Gibt es eine Möglickeit dieses zu umgehen, wie händelt Ihr das ein- und ausblenden verschiedener Bauteile? Vielen Dank im vorraus Grüße ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Einstellmöglichkeit kannte ich aber mir ist die Funktionsweise nicht ganz klar. Im Feld Aktion, wie ist hier "Ausgewählte Gruppen" und "Nicht existente Gruppen" zu verstehen" Ausgewählte = sichtbar und nicht existente = leer? Grüße ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Hallo Nonius, ich verstehe es so: Aktion -> Ausgewählte Ebenen einschalten oder ausschalten Aktion -> Nicht existente Ebenen einschalten oder ausschalten Musst mal bisschen mit "spielen" dann merkst du es, genauer kann ich es nicht darstellen. Ich komme so jedenfalls mit klar. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, ich denke ich verstehe. Ich erzielen den selben Effekt wenn ich während des Erzeugens der Ansicht alle (auch leere) Gruppen ausschalte. Das heisst das bei einer Umstrukturierung der Gruppen die neu belegten immernoch unsichtbar sind. Vielen Dank für die schnelle Hilfe ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Sep. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Noch eine Anmerkung von mir. Ich würde mir noch einen zusätzlichen Schalter für alle gewählten Arbeitsblätter wünschen.(siehe Bild) Man müsste natürlich Arbeitsblätter für welche dieser Schalter gelten soll auswählen können. Mit freundlichem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gute Idee mit dem zusätzlichen Schalter, ich habe auch regelmäßig Arbeitsblätter in denen nur bestimmten (immer due gleichen) Gruppen dargestellt werden sollen. Nebenbei, ich habe zusätzlich das Problem das die Gruppenstruktur einer alten Zeichnung (Bennenung und Struktur) in allen neuen Zeichnungen auftauchen. Kann man das wieder zurücksetzen? Grüße ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
hm, lege dir doch eine Basis-Datei an, die du denn immer für ein neues Projekt kopierst. Ich habe z.B. drei verschiedene, je nachdem was ich halt erstelle. Das hat auch den Vorteil dass du je nach Vorlage auch bereits die Zeichnungsableitungen hast und diese nicht jedes mal neu erstellen musst. Spart jede Menge Zeit^^ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 12. Okt. 2012 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Hola, wenn keine weiteren MegaCAD-Instanzen offen sind. Kannst du deine Layer und Gruppen anpassen oder vorhandene laden. danach kannst du diese Einstellung für die nächsten male speichern. Zu finden unter Einstellungen->Speichern (Parameter speichern) und nur Ebenen/Gruppen auswählen. Leider werden für 2D und 3D die selben Einstellungen genommen. Oder wie schon zuvor erwähnt erstelle dir eine leere Zeichnung die du als Vorlage verwendest. Alternativ kannst du auch Layer- oder Gruppenstruckturen als Textdatei abspeichern und laden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
