| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kettenbemassung und Textorientierung (2790 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe von meinem Kollegen diese Zeichnung bekommen mit der Frage, ob der Text auch horizontal dargestellt werden kann: Hab's selber probiert. Nur schon diese Bemassung ist ein Flickwerk und ist ohne ständiges Umstellen der Pfeilart nicht möglich Hat da jemand Erfahrung damit und hat einen Tipp. Dankeschön und regnerische Grüsse aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse Kann leider kein Bild schicken Vielleicht klappt's mit einer kurzen Beschreibung: Bemaßungseinstellungen: 1. Bezugsbemaßung (Bezugspunkt beibehalten) 2. Ketten- und Bezugsbemaßung 2. Maß automatisch positionieren 3. Koordinatenbemaßung 2 (Zahl senkrecht zum Pfeil) 4. Vertikale Bemaßung erstellen Geht eigentlich Ratz-Batz. Hoffe geholfen zu haben Judgeman
erstellt am: 19. Sep. 2012 17:04
Hi Zusammen, so klappt es bei mir... :-) HTH, |
erstellt am: 19. Sep. 2012 17:05
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für Eure Tipps hat wunderbar geklappt Mann lernt nie aus!!! @NN Die Verbesserung habe ich total vergessen...aber auch jetzt beim ausprobieren hab ich es trotz Videoanleitung nicht hin gebracht Bei mir bleibt die Bemassung immer bei 0 stehen Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:08
Guten Morgen Thömse, kannst du deine Datei, bei der alles auf "Null" hängen beibt, mal hier einstellen...viell. ist es nur ein Häkchen, das fehlt ;-) |
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:26
Hallo Thömse, hast du mal von relativ auf absolut eingestellt - s. Anlage... HTH, |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Morgen zusammen, Bei einstellung Absolut. musste ich den auf 7 setzen. Bei relativ steht der bei mir auf 2 und es funktioniert. Siehe Bild
------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:48
Dankeschön! :-)
Stimmt!
War bei mir so voreingestellt...mit der 7... ...und ich dachte das Feld gehört zum Maßstab Man(n) lernt nie aus! |
SLHH Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo erstmal, die Knickbemaßung und Editiermöglichkeiten sind im Hilfemenü unter Neues in MegaCAD 2012 Seite 44ff beschrieben. Nur kein Hinweis auf die Einstellung des vertikalen Abstandes Aber dank Forum kriegt's man auf die Reihe Judgeman
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
