  MegaCAD
  Suche Verschraubung
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Suche Verschraubung (952 mal gelesen)
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder auf der Suche.
Hat jemand eine Verschraubung mit einerseits Anschweißende und andererseits Außengewinde in 1" ?
Wird bei manchen Herstellern Kupplung genannt.
Oder weiß jemand wie ich das in Cadenas finden kann ?
Freundliche Grüße
the mald
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Anschweissstutzen.pdf
such mal nach Anschweißstutzen in Cadenas
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Hab mal ein Blatt angehängt, meinst du sowas?
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 12. Sep. 2012 editiert.]
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
mald
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wenn man jeden Fitting nachbauen muss ist das auch etwas nervig.
Freundliche Grüße
the mald
