| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Import DXF-Dateien (1578 mal gelesen)
magru Mitglied AVOR-Sachbearbeiter
Beiträge: 8 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Installation von Mega CAD 2012 lassen sich per e-mail gesandte DXF-Dateien nicht mehr öffnen. Welche Datei müssen wir im Laufwerk C - Megatech - MegaCAD_2D_2012 auswählen, um die Datei zu öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
erstellt am: 30. Aug. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hochbaum, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe in Datei FileAssosiation.exe alle Haken gesetzt. Beim Versuch dxf-Dateien zu öffnen kommt die Meldung " ...ist keine zulässige Win32-Anwendung" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
Moin,moin, Rechte Maustaste auf die dxf-Datei Öffnen mit auswählen Programm aus der Liste installierter Programme auswählen Megacad 2012 dann auswählen (Du hast wahrscheinlich noch 2011 auch drauf) Haken bei: Dateityp immer mit ausgewählem Programm öffnen öffnen Jetzt sollte es gehen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
Zitat: Original erstellt von magru: Beim Versuch dxf-Dateien zu öffnen kommt die Meldung " ...ist keine zulässige Win32-Anwendung"
ne, dann ist bei der kompletten Installation etwas schief gegangen. Am besten nochmal drüber installieren mit Übernahme der Einstellungen... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
