| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: dwg Export (1551 mal gelesen)
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe hier ein "kleines" Problemchen. Habe von einem Kunden einen Grundriss im dwg Format, muss dort etwas einzeichnen und zurücksenden. Das Problem ist, einige Symbole/Körper sind mit Baugruppeninformationen belegt, wenn ich die Datei exportiere und wieder öffne stehen in der Datei alle Baugruppeninformationen als Text und überlagern alles andere. Wenn ich in den Exportoptionen den Haken für "DB Attribute ausgeben" entferne passiert das gleiche nur dann sind auch die DB Infos in der Folgedatei weg. Gibt es eine Option die mir entgangen ist ? Hab da schon ein wenig rumprobiert, erfolglos. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko30
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Grade erst entdeckt dass Gruppe 127 und 128 belegt sind, mit all diesem Zeug. Wird das von MegaCad beim Import angelegt? Will ja jetzt auch nicht in den Kundendaten rumlöschen. Nach dem Export liegt nur noch wenig auf 128 (nicht das entscheidende) der Rest auf Gruppe 0. So edit:
Also mein Problem ist wohl, dass zwar die Layerstruktur exportiert wird, aber nicht die Gruppenstruktur, nach dem Export liegt alles bis auf wenige Ausnahmen auf Gruppe 0, ein paar Elemente auf Gruppe 128, die 127 ist komplett leer. Kann man da was machen ? grüße [Diese Nachricht wurde von Mirko30 am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2013
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko30
Hallo Mirko30 Da das Format DWG keine Gruppen unterstützt, liegt alles auf der Gruppe 0 nach einem Import. Die Elemente auf der Gruppe 128 sind in der Regel Variabeln, welche das MegaCAD nicht verwenden kann und nur vom ursprünglichen CAD gelesen werden können (ev. noch von AutoCAD). Diese Elemente auf der Gruppe 128 kannst Du problemlos löschen. Auf der Gruppe 127 hatte ich auch schon elemente, welche für mich wichtig waren, diese sollten vor dem Löschen mal angeschaut werden. Ev. hat da der DWG Ersteller was reingeschrieben, was eigentlich nicht da hin gehört hätte. Bei einem Export kann, da DWG ja eben keine Gruppen unterstützt, keine Struktur mitgegeben werden. Mein Tipp: Gib den Grundiss nicht auch zurück, sondern sende als DWG nur Deine Änderungen zurück & ein PDF. Achte darauf dass Du einen Einfügepunkt für Deine Änderungen definierst, dann kann Dein Kunde Deine Änderungen und sein Grundriss selber zusammenstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko30
Moin,moin, die Anregung nur die Änderungen zu schicken ist super Das gibt doch viele Leute die mit anderen Systemen arbeiten. So kann jeder seinen Kram mit den Strukturen behalten und zerschiesst sich nicht selber alles.....oder muss doppelte Dateien führen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist schon gelaufen das Ganze. So ähnlich hab ichs dann Freitag abend auch gemacht. Rest nicht mit exportiert und nur das wichtige weg geschickt. Ändert aber nix dran, dass nach dem Import noch eine Gruppenstruktur da war, erst nach dem Export nicht mehr, was dann nach der Aussage von GMV schon etwas merkwürdig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Layer-007 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko30
Hallo, ich habe eine Datei mit Gruppen und Layern im dxf Format gespeichert, beim Re-Import waren alle Gruppen weg und Layer 0 auf Layer 1 gewandert. Zum Speichern habe ich die Funktion Speicher als gewählt. Danke im Voraus ------------------ Die Erleuchtung ist hinter mir her....aber ich bin schneller! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
