| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: RGB Farbpalette bearbeiten (2107 mal gelesen)
jagdgoettin Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2012
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich suche schon seit längerem nach einer Funktion, die Farbpalette im Megacad 2011 zu ändern. Der Hilfe-Editor hilft mir da aber kein Stück weiter. Im Forum gibt es nur recht alte Einträge mit denen ich als absoluter Computer-nix-versteher nur bedingt etwas anfangen kann. Wer kann mir weiterhelfen??? Bis jetzt habe ich nur rausgefunden, dass man die PAL Datei "ersetzen" muss, eine Textdatei, in der die RGB-Farbwerte voreingestellt sind. In welcher der vielen Dateiordner finde ich denn die Textdatei? Kann mir jemand vielleicht eine detaillierte Step-by-step Anleitung geben, wie das funktionieren soll? Das wäre einfach super - danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2013
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
Hallo jagdgoettin Die Datei heisst megatech.pal und liegt im MegaCAD Verzeichnis. (Standardverzeichnis: C:\MegaTECH\MegaCAD 2011\) Du kannst diese Datei mit dem Texteditor öffnen, dann müsst sowas drin stehen: COL 0 : 0 0 0 COL 1 : 0 0 128 COL 2 : 0 128 0 ... Farbnummer: R G B (zur Erklärung) Hier kannst du die RGB Werte anpassen.
Gruss GMV80 PS: Muss auf jeder Arbeitsstation angepasst werden, da MegaCAD in der Zeichnung nur die Farbnummer, nicht den RGB Wert speichert. [Diese Nachricht wurde von GMV80 am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal danke, dass ihr mir helfen wollt. Leider finde auch ich die megatech.pal Datei nicht. Die links scheinen auch alle nicht mehr aktuell zu sein. Kann mir da jemand einen link zukommen lassen, den man gebrauchen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja gut, habe die Datei jetzt gefunden und in den megatech-Ordner kopiert. Kann ich jetzt weitere Farbwerte hinzufügen oder muss ich sozusagen jetzt die vorhandenen beliebig ersetzen? Wo muss die Datei außerdem "installiert" werden, damit diese auch beim Plot so übernommen wird? Vielen Dank TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
Hallo jagdgoettin Hast Du den Beitrag von VHR durchgelesen ....da steht doch wie Du die Datei ändern musst. Da Megacad nur 256Farben verwaltet musst Du die bestehenden ersetzen. So, jetzt aber einfach machen...!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diasam Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.05.2012 MegaCAD 2D 2011-SR1<P>OS Version: Windows XP Service Pack: Service Pack 3 System Type: Workstation CPU: Quad 2.40 GHz Intel Core i5 M 520 @ Memory: 1904 MB
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
Hallo in die Runde! Ich habe in dem Megatech.pal Verzeichnis einige Farbkombinationen geändert. Hat auch alles super funktioniert, die neuen Farben wurden mir in meiner Farbpalette angezeigt und ich konnte diese auch nutzen. Beim plotten sind die Farben jedoch auf die ursprünglichen geändert worden, was natürlich nicht Sinn der Sache sein sollte, weil ich die PRT anschließend als PDF drucken möchte. Kann mir jemand sagen, was ich hier machen kann? Grüße und lieben Dank vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diasam Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jagdgoettin
