  MegaCAD
  DXF-Karten zusammenfügen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Karten zusammenfügen (2238 mal gelesen)
MartenJ
Sehen Sie sich das Profil von MartenJ an!   Senden Sie eine Private Message an MartenJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Projekt, in dem eine digitale Flurkarte im *.dxf Format eingebettet ist. Nun habe ich eine Karte bekommen, welche an das vorhandene Gebiet anschliesst und diese möchte ich gerne in das bestehende Projekt einfügen. Leider funktioniert dies überhaupt nicht. Gibt es eine besonere Vorgehendweise und eine *DXF-Datei in ein vorhandenes Projekt einzufügen?
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartenJ:
Meinst du eine Bilddatei?
Generell kannst du doch eingehende Fremdformate erstmal in MC konvertieren und denn als .MAC oder .PRT in eine bestehende Zeichnung einfügen.
Du kannst aber auch eine .DXF direkt in eine bestehende Zeichnung einfügen.
MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir alles bewusst, hab ich auch probiert. Es gibt wohl Probleme mit dem Maßstab, der bei den digitalen Flurkarten eigentlich gleich ist, da diese direkt vom Landesvermessungsamt kommen. Ich kann den Kartenausschnitt in meinem Projekt einfach nicht finden.
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn nicht vorher sicherstellen, dass beide Dateien im gleichen Maßstab sind.
Dann die neue Karte zu einer bestimmten festen Koordinate (X/Y) ausrichten (aus der Hauptdatei)
Und denn über Bezugspunkt 0/0 einfügen, dann müsste es ja da sein wo es hin soll.
MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das habe ich probiert. Die Einstellungen sind identisch und auf 0/0 eingefügt, aber keine Spur von der Karte.
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hm ...
Ganz blöde Frage, sind alle Gruppen/Layer an ?
Drück mal ä vor und nach dem Einfügen und prüfe ob sich die Anzahl der Elemente erhöht hat.
Könnte die neue durch Flächen verdeckt werden?
MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sie ist da. in der layerliste ist sie auch aufgeführt, aber trotzdem nicht aufzufinden...
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
und die taucht denn auch in der DB-Struktur auf und kannst die dir anzeigen lassen?
Vermutlich haste auch schonmal alle anderen Sachen mal weggeschaltet und nur den neuen Layer angehabt?
MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap in der DB ist es vorhanden und die Variante mit ausgeschalteten Layern hat mir auch nicht weitergeholfen...
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MartenJ
kannst Du die Kartendateien zur Verfügung stellen? auch an Support@megatech.de, falls es nicht öffentlich geht
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermesser haben die unangenehme Eigenart, sich manchmal in örtlichen Koordinatensystemen, manchmal in Gauss-Krüger aufzuhalten.
Evtl. passen die beiden Koordinatensysteme der Zeichnungen einfach nicht zueinander?
Du schreibst, Du hast auf 0/0 eingefügt. Wenn ich Dir ne Zeichnung gebe, deren Elemente auf (z.B.) X = 2571928.12    Y = 5706158.60 liegen, wo landen die Elemente im MegaCAD? Bzw. in Deiner bereits vorhandenen Zeichnung? Ich könnte mir also vorstellen, die dxf ist schon drin, aber eben nicht da, wo Du sie suchst.
Evtl. hilft Dir diese Überlegung.
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartenJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde hier vom Support eine Lösung gefunden?
Würde mich mal interessieren woran es lag.
MartenJ
MegaCad 2D 2011
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung wurde gegeben. Es lag an den Daten vom Vermessungsamt. Die haben schlichtweg falsche Koordinaten angenommen. Ich habs jetzt einfach so gemacht, dass ich den Bildschirm der einzufügenden Karte kopiert habe und die über die vorhandene Karte gelegt habe mit dem gleichen Bezugspunkt. So waren die Karten kongruent und ich kam zu dem gewünschtem Ergebnis.
