| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Aussenmasse Bauteil (2050 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich, um eine freie Kontur ein Rechteck so zu zeichnen, dass das kleinstmögliche Rechteck in X und Y Richtung entsteht? Die Kontur muss komplett vom Rechteck eingeschlossen sein. Da ich das häufig benötige, bräuchte ich einen Automatismus (sowas wie Rechteck über X Min und X Max sowie Y Min und Y Max zeichnen). Hat jemand eine Idee? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 10. Aug. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Also bei normalen Konturen kannst du ja mit der Fangspur ohne Problem ein Rechteck um eine Kontur zeichnen. Bei Kreisen könntest du es mit der Parametrik probieren. Da kann man Kreise in einem Rechteck automatisch verteilen lassen. Ich denke mal du willst den minimalen Verschnitt erreichen. Oder du müsstest das mal genauer erklären um was für Konturen es sich handelt. (mal ein Bild) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 12. Aug. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo zusammen, mit der Funktion "DB aktualisieren" in MegaCAD Metall 3D 2012 wird automatisch der umschließende Quader (und damit auch die Grundfläche) von beliebig geformten Bauteilen ermittelt. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @VHR Ich benötige die Funktion nicht für Körper, sondern für Linien bzw Polylinien. 2012 Metall 3D habe ich nicht. Ich habe zwar MC2012, kann aber wegen der geänderten Fangmethode nur mit MC2011 arbeiten (in 2012 ist leider kein Fangen von Punkten bzw. Endpunkten von Segmentierungslinien möglich). @SN 12 Das mit der Fangspur mache ich im Moment. Ist aber bei mehrenen hundert Polylinien in einer Zeichnung manchmal nervig und zeitaufwendig. Mit dem minimalen Verschnitt liegst du fast richtig. Zur Erklärung: Ich habe ein konstruiertes Bauteil, welches mit den verschiedensten Methoden bearbeitet wurde (oft 10 MB und größer). Im 3D Bereich definiere ich eine Polylinie entlang der Körperkante (Ansicht im Arbeitsblatt zu erzeugen ist zu zeitaufwendig, da ich 180 verschiedene Teile mit jeweils anderer Position und Richtung habe. Zusätzlich kommt die Ungenauigkeit, die bei einer 2D Ansicht entsteht, wenn man die Ansicht aus dem 3D Bereich berechnen lässt - es waren schon mal 17mm bei einem 70 Meter langem Bauteil). Die Polylinie richte ich mir in XY Richtung so aus, dass ich auch die Maserrichtung in X habe. Da ich als Tischler mit Holz und Holzwerkstoffen arbeite, ist die Richtung wichtig. Danach lege ich jede Polylinie auf einen extra Layer und erstelle eine DXF. Diese kann ich dann Layer für Layer auslesen, um CNC Programme zu erstellen. Um die Größe eines Rohteils zu erhalten, bemaße ich mir im Moment X und Y und gebe noch 10mm dazu (umfräsen des Werkstückes). Und genau dafür würde ich die Funktion benötigen. Einfach Polylinie anklicken und ein umschließendes Rechteck entsteht (da wäre die Bemaßung auch einfacher, da ich ja nicht 2 Endpunkte anklicken müsste, sondern nur die Linie des Rechteckes). MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 27. Aug. 2012 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hola, habe etwas für den geplagten Tischler. Das Programm arbeitet über die C-Schnittstelle von MegaCAD und erzeugt ein umschließendes Rechteck in Richtung der XY-Achse. Zusätzlich kann ein Offsetwert als Parameter mit gegeben werden. m diesen Offset wird das Rechteck dann allseitig größer. Als Hinweis das Programm arbeitet nur im 2D-Modus. Programm im CIP verzeichnis von MegaCAD entpacken. C-Interpreter Button "InterP" (.CIP) auf Leiste legen und Parameter wie folgt eingeben: ohne Offset: ".\cip\BoundingBox.cip" mit 10mm Offset: ".\cip\BoundingBox.cip 10" alternativ funktionieren auch andere Werte. ------------------ Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, genau das, was ich suche. U's sind unterwegs. Ist es mit den eigenen Funktionen wirklich so einfach, wie sich das bei dir immer anhört? Meine Kenntnisse in C Programmierung tendieren gegen Null. Mal ehrlich: Wie lange hast du an dieser Funktion gebastelt? MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
