| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Höhlung geht nicht bei Scheibe mit Bohrset (1729 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frisch erholt aus den Ferien auf Mallorca (war nicht am Ballermann ) wollte ich heute bei einer Scheibe mit einem Bohrungsset eine Höhlung erstellen. Nach der Funktion Höhlung mit einer Distanz von -50 und Fläche oben und unten offen bekam ich folgendes Kunstwerk: Geht eine nachträgliche Höhlung nach einem Bohrset gar nicht oder ist das ein Bug Gruss TOM
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
bei einem 90-er Radius erschließt sich mir eine Höhlungsdistanz (=Wandstärke) von d=-50 mm nicht. Bei einer Wandstärke von z.B. d=-1 habe ich kein Problem. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ekki Da steh ich jetzt aber ein bisschen auf dem Schlauch...und was heisst das jetzt für mein Problem Radius 90 minus 50 Höhlung müsste doch einen Innenradius von R40 ergeben oder nicht? Hab das mit d=-1 getestet. Da werden auch die Bohrungen gehöhlt... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und besten Dank für Eure Antworten. Eigentlich wollte ich "nur" nachträglich eine Bohrung mit Höhlung konstruieren frei nach einfach machen. Habe jetzt einen Zylinder vom Rest abgezogen damit ich ans Ziel komme... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, also meiner Meinung nach ist das doch eigentlich ein ganz logisches Ergebnis. Höhlen bedeutet ja du machst alles Leer bis auf eine Gewisse Wandstärke mit Abständ zu den äußeren Flächen, in dem Fall sind doch aber auch die Bohrungen äußere Flächen. Also will er natürlich auch rund um die Bohrungen 50 mm Wandstärke lassen. Oder seh ich das Falsch ? Mit -1 mm gehts ja Problemlos. Alles in Allem, willkommen zurück aus dem Urlaub aber doch eine sehr exotische Funktion um da ein Loch rein zu machen War wohl viel Sonne nichts für Ungut freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
naja, für eine simple Bohrung ist m.E. die Höhlungsfunktion nun wirklich die falsche Wahl, da ist eine einzelne zentrale Bohrung doch logischer oder aber das Prisma gleich mit passendem Loch aufziehen.... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2012 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für Eure Antworten...war vielleicht doch die Sonne in Mallorca die mir zugesetzt hat Habe mir einfach machen gedacht so kann ich schnell einen Ring erstellen...War woll doch eine Schnapsidee...Hick Schöner Tag und Gruss aus Zürich TOM
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, egal ob es in diesem Fall eine sonnengeförderte Schnapsidee war, vielleicht gibt es aber andere Anwendungsfälle, wo Höhlen doch der richtige Ansatz ist. Deshalb, hier mein Hinweis wie es geht. Bohrungsset im FT deaktivieren - Höhlung erzeugen - Bohrungsset im FT mit Maus nach unten verschieben. Voila! Da kannst Du nun auch Ballern man. Noch zur Ergänzung: Es ist immer nur eine Frage der Reihenfolge. Wie schon oben richtig bemerkt höhlt die Funktion alle Aussenflächen auch Bohrungen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
