| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Komisches Phänomen beim Verrunden (1337 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 05. Aug. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Runden. Folgendes: Erstelle ich ein rechteck mit den Massen x -556 y 22 z -85 und möchte die xz ansicht Verrunden, bekomme ich eine Meldung angezeigt. Diese kann ich bestätigen, es findet keine Verrundung statt. Tausche ich nun die Masse yz gegen einander und verrunde jetzt xy welches ja gleichzusetzen ist mit vorher xz findet eine Verrundung statt. Siehe Video. Kann das bitte jemand bestätigen. Mache ich was falsch oder habe ich eine Einstellung übersehen? Das Verrunden sollte doch eigentlich in allen ebenen funktionieren und nicht nur in der xy Ebene. Oder ein Fehler in MegaCAD? ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEGAing 1) ich brauche einen 25er radius. Und keinen 2,5er 2) jetzt kommt zwar keine Meldung. Aber 3) Die vierte seite wird nicht gerundet. siehe Video ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 05. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Ich habe diese Funktion lange nicht mehr benutzt, aber ich denke das System weiß nicht zu welchen Fläche hin der große Radius gehöhrt. Auf die richtige Fläche klicken? ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 06. Aug. 2012 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hola, du verrundest mit zwei Radien R1=25 und R2=15, dass ist soweit auch OK. Bei der 3D-Bearbeitung runden, fasen, austragen, ... kommt aber auch auf den Richtungssinn an. Hier liegt nun dein Problem. Du klickst die Elemente gegen den Uhrzeigersinn an. In diesen Fall wird R1 mit 25mm auf die y-Achse mit 22mm bezogen und ist somit zu groß zum runden. Würdest du die Elemente im Uhrzeigersinn auswählen würde es beim ersten mal funktionieren. Aber Achtung, mit unter kommt es auch darauf an, wo das erste und auch das letzte Element angeklickt wird, oberhalb der Hälfte oder unterhalb. Wenn du bei deinen zweiten Teil mit geänderten Maßen, die Auswahlrichtung änderst (im Uhrzeigersinn) sollte dieselbe Fehlermeldung, wie beim ersten Teil ohne Änderung gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
