  MegaCAD
  Bis zur Unendlichkeit... und noch viel weiter
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bis zur Unendlichkeit... und noch viel weiter (2805 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
unsere Software war ja schon immer bekannt dafür, dass wir mit großen Modellen arbeiten können. Waren bislang 3 GB RAM nutzbar, so steht mit der kommenden 64-Bit Version nun ein (beinahe) unbegrenzter Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Die ersten Tests mit MegaCAD 2013 (BETA) waren sehr beeindruckend - wer will andererseits vier komplette Raffinerieanlagen (statt bisher nur einer) gleichzeitig im Speicher halten  .
Gruß VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Yeah, oder halt eine komplette Jacht
Grüße aus Kiel
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 03. Aug. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VHR:
Gruß VHR
  1. Welcher ihrer Konkurrenten in einer 64-Bit-Umgebung kann es nicht?
  2. Wie schnell wird MegaCAD da noch rechnen?  ---- Denn die Speicherverwaltung von MegaCAD muss ja dringend überarbeitet werden.
fragt HA
VHR
erstellt am: 03. Aug. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
adamsh
erstellt am: 03. Aug. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei wissen Sie doch, dass ein größerer Virtueller Adressraum als 3GByte alles andere als ein Alleinstellungsmerkmal ist ---- und MegaCAD auch hier nur hinterherhinkt.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 05. Aug. 2012 editiert.]
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 04. Aug. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
heisst das es wird die 2013er Version als 64-Bit Version geben?
Wird auch weiterhin eine 32-Bit Version vertrieben?
Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Aug. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wir werden MegaCAD 2013 als 32 und als 64 Bit Version ausliefern.
Alle Produkte aus unserem Hause werden derzeit auf 64 Bit umgestellt und wir haben unsere Partner gebeten, Ihre Lösungen für MegaCAD ebenfalls auf 64 Bit umzustellen bzw. zu erweitern.
Gruß - VHR
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
es ist erst einmal schön zu hören, dass es weiterhin eine 32bit gegen wird. Dies ist mit unter sehr wichtig für die Kompatibilität mit alt Anwendungen. Wir müssen deshalb auch teilweise noch mit win98, XP und OS/2 arbeiten, um die Kompatibilität mit älteren CNC-Steuerungen gewährleisten zu können.
@VHR
1. Gibt es für die 32bit und 64bit die selbe Unterstützung (ServicePacks) und wie lang (Jahre) ist dies geplant?
2. Welche Auswirkung hat die 64bit Version auf die C-Schnittstelle (C-Interpreter, Datentypen, ...)
3. Wird es ein Preview geben um die Kompatibilität zu testen?
4. Wie sieht es mit der Performance und den Ressourcenverbrauch der 64bit Version gegenüber der 32bit Version aus? Bei anderen CAD-Kernels und auch bei Spital (V19) wurde empfohlen nicht die 64bit Variante aus Ressourcen- und Performance-Gründen einzusetzen, wenn nicht unbedingt erforderlich (Modellgröße).
5. Wie sieht es mit der Metro-Unterstützung (Windows 8 Style UI) aus - nach der Anpassung an Ribbons und Icons mit Farbverlauf - sind jetzt monochrome Icons geplant und eine eigne App und Kachel für jede funktion
Jon Carpenter
VHR
erstellt am: 12. Aug. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
zu Ihren Fragen:
5. Wie sieht es mit der Metro-Unterstützung (Windows 8 Style UI) aus - nach der Anpassung an Ribbons und Icons mit Farbverlauf - sind jetzt monochrome Icons geplant und eine eigne App und Kachel für jede Funktion.
1. Ja – soweit wir die künftige Entwicklung der Betriebssysteme überblicken können.
2. Wir prüfen derzeit, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, den C-Interpreter auf 64 Bit zu portieren.
Poweruser, die 64 Bit nutzen wollen, können ja alternativ das kostenlose Visual Studio Express von Microsoft nutzen.
3. Ja – das genaue Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.
4. Eine 64 Bit Version ist nicht per se schneller – nach ersten Test auf i7 Rechnern aber auch nicht langsamer.
Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu – für Anwender, die nicht darauf angewiesen sind, die 2 (3) GB Barriere zu überwinden,
bringt eine 64 Bit  von MegaCAD keine signifikanten Vorteile (außer man sieht die Tatsache,
dass nur zertifizierte Treiber verwendet werden können, als solchen).
5. Es gibt derzeit noch keine spezielle Anpassung an die neue Oberfläche von Windows 8, die früher "Metro" genannt wurde.
Wir raten zur Verwendung des klassischen Desktop
Gruß VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Aug. 2012 editiert.]
adamsh
erstellt am: 09. Sep. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
und das für einen Autor auf Ihrer Augenhöhe:
Die Top-9 Beiträge und Top-5 Mitglieder des letzten Monats:
MABI Hochbaum VHR adamsh SLHH
Da fehlten Ihnen einfach ein bisschen Stil. Produktmanagement und Vertrieb bei MT müssen Fakten einfach ausblenden können.
darf HA wiedereinmal feststellen .....
