  MegaCAD
  Bild weg wenn als DWG abgespeichert
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild weg wenn als DWG abgespeichert (1907 mal gelesen)
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen,
ich wollte gerade den neuen Schriftkopf dem Kunden als DWG senden, allerdings sind denn die Bilder (Logo und Verfahren)weg.
Ist das normal oder habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen?
Gibt es ein anderes Dateiformat in dem die Bilder bestehen bleiben?
Bzw. kann man die Bilder irgendwie konvertieren?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß und Dank im vorraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft zu wissen, wie ACAD i.A. mit Bildern umgeht:
Wenn es keine OLEs sind, sind Bilder nicht in der Zeichnung gespeichert, sondern als externe Referenzen hinterlegt.
Plan A) Schick die Bilder mit (also dwg + bmp/jpg/whatever, der ACADler weiß dann hoffentlich, was er damit tun muß)
Plan B) Bette sie in die dwg ein
Empfohlen ist Plan A, denn OLEs sind häufig Fehlerquelle von Druck- und allg. Performanceproblemen.
Innerhalb von ACAD gibt es den Befehl ETRANSMIT, der schmucke Päckchen packt, in denen alle Dateien enthalten sind, die der Gegenüber zur ordnungsgemäßen Darstellung benötigt (Plotstile, Schriften, Material, XRefs, Bilder u.v.a.m.)
HTH
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei_mit_Bitmap.zip
Hallo Jungspund,
um eine MegaCAD Datei mit einem Bitmap als DWG Datei an AutoCAD übergeben zu können, darf dieses Bitmap nicht eingebettet werden und muss im selben Verzeichnis liegen wie die DWG Datei.
Gruß VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Jul. 2012 editiert.]
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten und das Beispiel!
Das soll man mal wissen^^
Aber das riecht ja schon danach, dass das irgendwann mal in die Hose geht.
Ich glaube, da muss ich mir doch mal kurz die Mühe machen und die Logos nachbauen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachbauen ist tatsächlich zu bevorzugen, jedoch nicht immer möglich, ohne in völlig überzogenem Aufwand auszuarten, je nach Verspieltheit des Logo-Entwicklers und eigenem Anspruch an das nachgebaute Objekt
ACADler als solche sind jedoch Kummer gewöhnt, was 'vergessene' (Referenz-)Dateien angeht, das klappt nichtmal untereinander        daher nachrichtlich der Hinweis auf den ACAD-Befehl etransmit, den kann man gar nicht oft genug ins www schreiben ;-)
PS: Die Bilddatei muss von ACAD-Seite aus nicht im selben Ordner wie die dwg liegen, sie wird auch aus anderen (Support-)Pfaden gefunden und kann auch händisch neu zugeordnet werden, es geht nur schneller, wenn sie es tut und der Gegenüber evtl. doch nicht sooo fit ist ;-)
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 31. Jul. 2012 editiert.]
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
ACADler als solche sind jedoch Kummer gewöhnt, was 'vergessene' (Referenz-)Dateien angeht, das klappt nichtmal untereinander        ...
[/B]
Schön gesagt
