| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ansichten in Ableitungen verschieben (1862 mal gelesen)
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe in den 2d Ableitungen folgendes Problem: ich füge die Ableitung ein dann verschiebe ich sie gehe in 3d wieder zurück in die Ableitung und dann ist die Ableitung wieder zurück an die Stelle gesprungen an der ich sie abgesetzt habe. Habt ihr auch dieses Probelm ? (MC unfold 2012 neuestes Sevicepack) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
Hallo, du musst darauf achten, dass du die komplette Ansicht direkt auswählst. Und danach denn nochmal den Ausschnitt selektieren um Bemaßungen mit zu nehmen. Wenn du einfach nur einen Ausschnitt selektierst und verschiebst, hast du recht, und die Ansicht ist wieder an der alten Stelle. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 24. Jul. 2012 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
Moin, du darfst die Ansichten nur über den Button "2D Ansichten platzieren,bearbeiten,löschen..." verschieben. Dann bleiben sie auch an der Stelle wo du sie abgelegt hast. HTH . Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
Hallo BedRull, Eine 2d Ableitung kannst du einfach per Darg & Drop verschieben. Du musst halt alles (auch den Bezugspunkt) auswählen. Also einfach die Ansicht anklicken, dann rechts klicken und nun ein Auswahlrechteck über alles (auch Bemaßung)ziehen. Nun kannst du die Ansicht schieben wohin du willst. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
