| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Kinematik / Kollisionsprüfung (3055 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MegaHallo, ich brauche unbedingt Hilfe in der Kinematik. 1. Ich bekomme die Kollisionsprüfung nicht vernünftig gebacken. Wenn ich im Modul oben Links über Einstellungen die Kollisionsprüng einschalte und den Ablauf starte hält die Animation an und die Kollidierenden Baugruppen werden genannt. Soweit ist alles OK. Aber wie kann ich die Baugruppen aus der Kollisionsprüfung nehmen ? Und wenn ich spezifisch in einer Baugruppe die Kollsisionsprüfung aktiviere, was soll ich mit der Angabe "Teil 120654035 / Teil 53406540" anfangen ??? 2. Die Kamerfahrt definieren. Ich kann für die Kamerafahrt keine Polylinie auswählen, bzw. es erscheint unten rechts nur abbrechen und kein "genug". Nach dem Abbrechen kommt zwar das Menü für die Kamerafahrt, aber wenn ich alles mit OK bestätigt habe passiert nichts. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Jul. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Mald, gesperrte Gruppen werden bei der Kollisionsprüfung nicht berücksichtigt. Sie können (müssen) den Teilen im Featuretree ggf. eindeutige Namen geben. Funktioniert bei Ihnen das Beispiel CeBIT2000_mit_Kamerafahrt? Bitte wählen Sie bei Ihrem Beispiel die Option Blickrichtung - auf Punkt gerichtet und wählen dann einen Punkt im Zentrum des Modells, um den Sie damit herumgehen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Superzeitlupe arbeiten. Die Geschwindigkeit ist mit 10 mm/s recht niedrig vordefiniert. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ist mir das mit der Kollisionsprüfung klar. Man muss nicht in der Kinematik im Strukturbaum die Gruppe deaktivieren, sondern im MegaCad Menü selber "Gruppe ein/ausschalten". Die Kamerafahrt läuft auch halbwegs. Trotzdem ist die Auswahl der Polyline schlecht umgesetzt. Man kann nicht erkennen ob eine Auswahl (richtig) getroffen wurde. Die Geschwindigkeit ist zudem natürlich auch zu beachten. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage zur Kollisionsprüfung: Muss bzw. darf man eine bestimmte Geschwindigkeit während der Kollisionsprüfung nicht überschritten werden ? Bei mir wird eine Kollision nicht erkannt. Wenn ich die Geschwindigkeit herabsetze (Mehr Zeit für gleichen Weg) wird die Kollision angezeigt. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Guten Abend, ja, die Kollisionserkennung erfolgt in Intervallen bei sehr schnellen Bewegungen kann es hier zu Ungenauigkeiten kommen. Sie haben alternativ per Min/Max die Möglichkeit, den Bereich zu ermitteln, in dem es gerade nicht zu einer Kollision kommt. Das Intervall ist auf einen Millimeter bzw. ein Grad voreingestellt, kann aber beliebig fein eingestellt werden. Die Berechnung dauert dann natürlich entsprechend länger. Um Elemente aus der Kollisionsprüfung zu nehmen müssen diese übrigens nicht ausgeblendet werden es reicht aus, die Gruppe per Schloss-Symbol zu sperren. Gruß VHR PS: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, auch für die neue Kinematik die Kollisionsprüfung zu aktivieren. Hier lag das Hauptaugenmerk zunächst darauf, ereignisgesteuerte Bewegungen um bzw. entlang mehrere(r) Achsen gleichzeitig zu berechnen.
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22 (Cinema HD Display) ThinkVision 22 (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Moin,moin, dies ist doch mal eine ausführliche Info -Dankeschön. Also sehe ich es richtig dass beide Kinematiktools noch Ihre Berechtigung haben. Habe letztens mit der neuen rumgespielt, aber die alte ist halt noch da und bekannt wie es geht. Kann man in die Neue mit irgendeinem Befehl? Oder sind das zwei getrennte Tools? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
