| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Basisprofil Langloch (1549 mal gelesen)
RCL Mitglied Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 11.01.2012 MegaCAD Profi Plus 2011 SR1, Win7-64 Bit Prof SP 1, Intel i7-3,07 GHz, 8 GB Ram, ATi FirePro V4800
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich probiere gerade ein Langloch in einer Platte im Ft zu editieren, leider bisher ohne Erfolg. Ev. haben die Profis hierzu einen Tip. Vorgehensweise bisher: 1.Langloch (Ll) über "Langloch konstruieren" erstellt 2.Ll in den Körper mit "Profil linear austragen" eingefügt. (Habe es auch schon mit Ll als "Prisma einfügen" und dann mit "Differenz" probiert) Soweit alles passt alles. Nun möchte ich aber den Durchmesser des Ll´s ändern. Im Ft kann ich aber nur die Länge der Austragung und die Länge des Ll´s ändern, nicht aber den Durchmesser. Wo liegt mein Fehler? oder gibt es einen einfacheren Weg. Vorab, schon mal Danke für die Hilfe. Gruß RCL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCL
Hallo RCL, ich erstelle das Langloch nach dem Ll konstruieren als gerades Prisma und zieh es dann als Differenz ab. Möchtest du das nun editieren erstellst du einfach ein neues Ll mit Ll konstruieren, legst es an die richtige Stelle und machst dann im Ft beim alten Langloch "Profil ersetzen", wählst die Kontur des neuen aus und dann hast du das geändert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirko30, danke für deine rasche Antwort. Das mit dem Ll neu erstellen und ersetzen ist soweit klar, ich dachte nur es gibt einen eleganteren Weg. Z.B. wie den Bohrungsdurchmesser im Ft ändern, da klappt ja auch das Bohrungsmenü auf und mit der Eingabe des neuen Wertes ist den Dm geändert. Ich hatte gehofft, das dies mit dem Ll menü auch so funktioniert.... Gruß RCL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janson40 Mitglied Werkzeugmacher / Studium Technisches Zeichnen
Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCL
Guten Morgen, wenn man die Langloch-skizze erstellt hat und auf Körper positioniert hat, diese dann parametrisieren (Parametricmodul). Dann Austragen. Bezugspunkt der Skizze wenn gewünscht mittig setzen im Para... So kann man dann im FT über Maß ändern das Langloch editieren. Gruß janson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
