| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehlermeldung beim Runden (1747 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe wieder mal ein Problem und Fehlermeldung beim Verrunden: Wollte der Rippe entlang einen R2 zeichnen und bekomme immer die folgende Fehlermeldung: Leider hat diese Rundung der Kollege PTC-Creo easy hingebracht und MC belächelt...grrrr Das können wir nicht auf uns sitzen lassen und darum meine Frage was mache ich falsch Besten Dank für sachdienliche Hinweise Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janson40 Mitglied Werkzeugmacher / Studium Technisches Zeichnen
Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:39
Hi Thömse, ich denke, es liegt an dem vorderen Abstand zu der Fläche... Fläche verlängert - R2 klappt ohne Probleme...Fläche wieder zurückgetrimmt...da sieht am den Überstand dses R2...der da entsteht (entstehen würde).... HTH, |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Jul. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusamnmen Besten Dank für Eure Tipps. Habe mir noch gedacht, dass an der Kante das Problem liegen könnte. Hat mir aber keine Ruhe gelassen, dass der PCT-Creo-Typ (grinst neben mir...) das ohne weiteres hin bekommen hat ohne zu basteln... Einfach so wie es eigentlich bei MC sein sollte So siehts aus bei PCT-Creo: Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:03
...hi Thömse... ...mag das am "Kernel" liegen...ACIS...via CREO (was haben die für einen Kern - Parasolid?)... |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi NN PCT-Creo hat Parasolid, habe nachgefragt... EDIT: Habe zufällig bei Cad.de noch folgendes gefunden und habs natürlich auch unserem Creo-Mann gezeigt Gruss und schöner Tag TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
