  MegaCAD
  Tafeln und Tabs
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tafeln und Tabs (2653 mal gelesen)
RCL
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von RCL an!   Senden Sie eine Private Message an RCL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RCL
MegaCAD Profi Plus 2011 SR1,
Win7-64 Bit Prof SP 1,
Intel i7-3,07 GHz,
8 GB Ram,
ATi FirePro V4800
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man erstellte Tafeln oder Tabs aus der Fluent wieder löschen kann?
Danke vorab
RCL
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin RCL
,,TAB" drücken dann erscheint das Auswahlmenü für die Funktionen und dort kannst du dann oben einfach den Tab oder die Funktion in deiner Leiste anklicken und gedrückt halten und dann einfach wieder loslassen dort erscheint dann auch schon ein ,,X". (s. bilder)
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
RCL
Konstruktion
Intel i7-3,07 GHz,
8 GB Ram,
ATi FirePro V4800
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paddy,
danke für deine schnelle Antwort.
Kann es sein, das es mit der 2011er Version so einfach nicht geht?
RCL
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi RCL
Das ging auch schon bei der 2011-Version...gleich wie es schon bpadix erklärt hat!
TOM
RCL
Konstruktion
Intel i7-3,07 GHz,
8 GB Ram,
ATi FirePro V4800
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, geht.
Kann man so etwas irgendwo nachlesen?
Danke für die Hilfe
Thömse
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RCL
Kannst Du nachlesen in der Hilfe (MEGACAD20123D.pdf) im Stammverzeichniss von Megacad 2012, Seite 20-30...
Das mit dem TAB löschen habe ich allerdings einfach machen ausprobiert
  TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 04. Jul. 2012 editiert.]
RCL
Konstruktion
Intel i7-3,07 GHz,
8 GB Ram,
ATi FirePro V4800
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
habe ja noch 2011 auf dem Rechner, das 2012 liegt schon eine Weile hier.....
Da muß ich doch mal umsteigen.
RCL
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Obacht:
einiges ging erst ab 2011-SR1
http://www.youtube.com/watch?v=zCgF2bNVDNc&feature=youtube_gdata_player
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
[Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 04. Jul. 2012 editiert.]
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie ich die Tab's aus der Leiste herausbekomme weiß ich jetzt
Aber wie bekomme ich die da rein
Diese Funktion kannte ich bis jetzt noch nicht und einige Befehle würde ich gerne dort reinpacken.
GAGÖMI
Technischer Redakteur
Thömse
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen GAGÖMI
Genau das erklärt das Video unseres geschätzten Herr Hochbaum;-)
TOM
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RCL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich hier im Büro leider nicht öffnen, ist von unserer IT geblockt
GAGÖMI
