| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: DXF-File Lasern (1437 mal gelesen)
Spantenfräser Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 3 Registriert: 25.06.2012 MegaCad
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kann uns helfen. Wir nutzen DXF -Files für unseren Laser bzw. dessen Software verarbeitet diese. Jetzt passiert es wie zu alten Zeiten beim Plotter, das eine Linie zB. rechts oben gelasert wird und als nächstes rast der Laser nach unten links und fängt mit einem andere Strich, Kreis oder sonst was, an zu Lasern. Kann Megacad die PRT's , DXF und HPGL-files die Elemente neu durchnummerieren lassen das eine sinnvolle Reihenfolge entsteht? Es Frist unheimlich viel Zeit wenn das Gerät 60% im Leerlauf durch die Gegend fährt. Danke für Eure Hilfe Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spantenfräser
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spantenfräser
Hallo Spantenfräser, eigentlich ist das üblicherweise dem CAM Programm zugeordnet, das mit dem Brenner geliefert wird, aber hier habe ich mal einen Film gedreht, der zeigt es. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spantenfräser
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spantenfräser
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:33
@Ekki... ...feine Sache... ;-) Die glatte 10!
erstellt am: 26. Jun. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
