  MegaCAD
  Sweeping
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Sweeping (1127 mal gelesen)
Schnuerschuh
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Schnuerschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuerschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuerschuh
Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich hab da ein Problem. Ich habe einen Quader und möche dem Quader einen Rahmen geben. Das habe ich mit Sweeping gemacht.Ich habe das Megacad Metall U Profil genutzt. Mein Problem ist nun .. Ich möchte das u Profil um 90° gedreht haben. Im Moment liegt das U halb in meinem Quader. ich möchte das U aber nach Außen gedreht haben. Ich hoffe mich versteht jemand:-)
Einen schönen Abend noch
Stephan
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
genau weiß ich nicht wie du das U drehen willst. Ein Bild wäre hilfreich. Aber entweder den Bezugspunkt versetzen oder das Basisprofil spiegeln oder drehen. ich weiß aber nicht ob es dir weiterhilft.
Jon Carpenter
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
arbeitest du mit dem normalen MC oder hast du die Metall-Version?
Dein Problem ist wie auf dem Bild?
Bei der Metall-Version musst du doch denn, wie JC schon sagte, den Bezugspunkt nur anders auswählen.
(Meine ich mich aus dem Schnupperkurs zu erinnern  )
Schnuerschuh
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
genau wie auf dem Bild hab ich das Problem. Es muß doch irgendwie eine Voreinstellung dafür geben. Wenn ich mit Megacad Metall das U profil aufrufe und Polygon angebe, kann ich nicht mehr verändern. Ich hab das jetzt anders gemacht. Ich habe ein Einzelobjekt erstellt und dann gesweept. das ist aber nach meiner Meinung nicht sinn der Sache. Ich muß bei meiner Aktion auch noch die ganzen ecken schneiden:-). Ich habe schon die ebenen verändert hat mir aber auch nichts gebracht.
schönen Abend noch.
Stephan
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
du kannst doch in der Maske den Einfügepunkt auswählen.
Edit:
Nicht das es noch rechtliche Probleme hier gibt
Das Bild ist aus den - MegaCAD Metall 3D Schnupperkursus - Unterlagen
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 14. Jun. 2012 editiert.]
