 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Megacad Lahmt (2316 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Speedproblem an einem Rechner. Seit einiger Zeit ist Megacad beim Speichern,Kopieren von Bauteilen, Attribute auf Exclusiv stellen... auf einem Rechner immer Langsamer geworden. Das Bauteil selber Drehen etc. funktioniert einwandfrei. CPU- Auslastung ist während des Stillstands bei 20% (Normal), auf der Festplatte tut sich nix. Der Rechner ist meinem ähnlich, mit einer Quadro 1500FX. Kennt das jemand ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Hola, schau einmal nach ob sich bei dir, durch vieles kopieren und einfügen, OpenGL-Materialien angesammelt haben. Mitunter sammeln sich viele unbenutzte Materialien an. Haben diese Materialien aufwendige Muster (Bilder), wie Holzdekore, Stoffe o.ä. können die MegaCAD-Dateien groß und schwerfällig werden. Falls wie in der Ansicht Materialien vorhanden sind, einfach den Knopf unbenutzte löschen drücken. Falls dies hilft, bitte alle Dateien, auch die von Baugruppen durchschauen und unbenutzte Materialien löschen. Damit sich diese nicht wieder unbemerkt einschleichen können. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, haben jetzt rausgefunden, dass es nur bei einer Datei vorkommt. Wenn man in dieser Datei etwas Kopieren möchte, oder Attribute ändern..., dann hängt MegaCad sich für 1-2 Minuten auf. Und auch nur auf einem Rechner. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2025 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal. Wir haben jetzt gesehen, dass wenn wir z.b. einfach nur drehen die Auslagerungsdatei immer größer wird und nicht mehr abbaut. Aber nur auf einem Rechner. Dann kommt es natürlich schnell zum Absturz... ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
