| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Dateiinhalt wird nicht angezeigt (1348 mal gelesen)
Keltic78 Mitglied Technische Zeichnerin, Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem: musste auf Laptop ausweichen (normalerweise arbeite ich am feststehenden PC, der am Netzwerk "hängt") und meine Daten per USB-Stick aufs Netzwerk spielen. Ich speicherte einfache Konturen (MegaCAD2010) auf den Stick und wollte diese Kontur nochmals prüfen, öffnete sie nach dem Schließen vom Stick und in der Datei wurde nichts angezeigt. In der Vorschau beim Öffnen wurde die Kontur angezeigt. Ich habe die Layer überprüft. Woran kann es liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:15
Hallo Keltic78, und ein herzliches willkommen im MegaCAD-Forum. Mit welcher Version arbeitest du? 2D / 3D? Kann es sein, das auf dem Laptop eine 3D-Version läuft - und auf dem PC eine 2D? (Wenn ja - auf dem Laptop mal die versch. Ansichten im 3D-Modus durchgehen...) Oder das auf dem Laptop "Layer oder Gruppen" ausgeblendet sind? Oder, das auf dem Laptop erst "alles sichtbar" geschaltet werden muss... ...oder einmal die Taste "A" für Zoom alles... ...das wären so meine ersten Ansätze hierzu... HTH, |
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der 3D Version - aber ich hab die "Überprüfung" der Kontur auf dem Laptop selbst nochmal durchgeführt. D.h. ich habe die Kontur gespeichert auf dem Laptop UND dem Stick, die Datei geschlossen und beim erneuten Öffnen (auf demselben Laptop) war keine Kontur sichtbar. Wie gesagt, Layereinstellung hab ich überprüft. Gruppen hab ich keine speziell eingestellt. Ich hab auch "Autozoom alle Fenster" im 2D-Modus eingestellt. Danke schonmal für die Antwort!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltic78
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke - aber ich muss leider passen. Es handelt sich nur um eine total einfache 2D-Kontur zusammengesetzt aus ein paar Linien mit entsprechender Bemaßung und Symmetrielinien. Viele Grüße, Keltic78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltic78
Hallo Keltic78 Schalte mal alle Layer und Gruppen mit dem Button "EIN" im Fenster Layer-Bearbeiten und Gruppen-Bearbeiten an. Mnachmal "verstecken" sich in der Strucktur ganz "unten" ausgeschaltete Layer / Gruppen. Öffne mal die Zeichnung und drücke die Taste x. Vieleicht erscheinen dann zunmindest die Konstruktionspunkte. Evtl. ist die Layerfarbe auf deinem Hintergrund nur sehr schwer zu erkennen? (sehr unwarscheinlich, aber ein Versuch wert) Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keltic78
