| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrung und Elemente lassen sich nicht verschieben! (2367 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe ein Prob, mit Änderungen am Modell. Ich muss in einem sehr aufwendigen Modell Bohrungen verschieben. Dies versuche ich über den Feature Tree. Rechte Maustaste - Funktion Verschieben! Fangen Entpunkt - Bohrung absetzen! MC rechnet! Bohrung wird aber nicht versetzt. Auch nach Zeichnung Regenerieren nicht! Mit anderen Elementen Quader ect. das gleiche Prob! Nichts lässt sich mehr editieren. Der Versuch die Bohrung zu löschen ist nicht möglich. Es erscheint vor der Bohrung ein rotes Kreuz! Das kpl. Modell neuzeichnen, dafür reicht die Zeit nicht! Wenn ich heute keine Lösung finde habe ich ein Riesen Prob! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:48
Hallo, hmmm...sind hier u.U. importierte Teile (Step o.ä.) im Spiel? Mal den Körper, bei dem die Bohrungen nicht zu verschieben gehen, mit der Taste "Shift-Ü" überprüft und gegebenenfalls repariert? (Bitte vorher eine Sicherungskopie anlegen...)
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, habe den Übeltäter bzw. die Übeltäter gefunden. Das Modell ist in MC erstellt. Keine Import-Datei. Zwei Lokale Operationen "Strecken von Zeichenelemente" habe ich löschen müssen um nun Änderungen am Modell dorchführen zu können. Die Bohrungen wurden durch das Strecken ebenfalls "verlängert". Ein deaktivieren war nicht Hilfreich, die operation musste kpl. gelöscht werden. Seltsam war nur, dass nach erneuten Strecken des Modells die zuvor gelöschten zwei Operationen "Strecken" wieder im FT erschienen. Aber trotzdem Danke für deine Hilfestellung! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:00
Hallo GAGÖMI, Dankeschön für deine Rückmeldung! Diese Local Operations... ..also - zum einen sind diese zum extrem schnellen Erreichen eines Ergebnisses bzw. einer Änderung bisweilen sehr gut geeignet...und halt sehr schnell umzusetzen... ...aber meine Erfahrung damit (mit diesem "quick an dirty" Ändern bzw. Bearbeiten) sind nicht immer die Besten..geade bei solchen Geschichten wie jetzt bei dir... ...oder auch - wenn ich schon fertige Konstruktionen dann mittels Export (STEP o.ä.) weitergeben wollte...auch habe ich schon manches erlebt, was nicht so toll war...und was ich im Nachhinein diesen Local-Operations zuschreiben würde...denn nach einem Neuaufbau des Modells - ohne diese Funktionen - war dann alles Paletti... ..nun denn - toll, dass du den/die Übeltäter gefunden hast...und nun voran kommst...
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:15
erstellt am: 04. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war es doch nicht! Trotz löschen der Operation Strecken, tritt der Fehler nach erneutem Aufrufen der Zeichnung wieder auf Tja nun bin ich raus! Ich freu mich schon auf den langen aben hier im Büro Danke MC GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hast du schon einmal versucht wenn du die operation gelöscht hast über das clipboard das Modell in eine neue Datei einzufügen und zu speichern? Hatte das Problem auch schon mit dem Strecken von Modellen und das rauslöschen und bearbeiten hat mri ebenfalls nicht geholfen musste das Grundmodel in eine neue Datei kopieren und dort konnte ich es dann bearbeiten. ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo Gagömi, nicht immer gleich mit hoch rotem Kopf durch die Wand. Das kommt auf die Dauer nicht gut an. Ich hab bei mir die Erfahrung gemacht 95% aller Fehler sitzen vorm Bildschirm. Nun zu deinem Problem. NN hat es dir ja schon angedeutet "Lokale Operationen" sind oftmals schnelle aber auch gefährliche Werkzeuge. Gerade, wenn man an 3D-Körper noch später Änderungen vornehmen muss, fallen die einem öfter auf die Füße. Wer da nicht geübt ist, kann schnell verzweifeln. Wenn du die LO löschen willst, müssen diese auch tatsächlich aus dem FT verschwunden sein. Meist sind aber Folgebearbeitungen erfolgt, welche das Löschen verhindern. Dies erkennt man, wenn die Funktion nicht aus dem FT verschwindet sondern mit einem Kreuz versehen ist. Beim neuen Laden solcher Dateien ist die Bearbeitung dann wieder aktiv. Man kann versuchen die LO ans Ende des FT zu verschieben. Einfach mit der Maus fassen und versuchen am Ende des FT abzulegen. Dies ist aber auch eine Übungssache und geht nicht immer. Hängt eben mit den Zwischenbearbeitungen zusammen. Einfacher ist, man nimmt die Nachfolgebearbeitungen und verschiebt diese nach oben über die LO. Geht natürlich nur mit solchen, welche nicht im Zusammenhang mit der LO stehen. Die, welche sich nicht verschieben lassen, muss man dann von unten beginnend aus dem FT löschen und nachdem die LO tatsächlich gelöscht ist, neu machen. Also immer schön bleiben, dann wird dir auch geholfen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @bpadix der hochrote Kopf kommt daher, dass mir gestern Nachmittag schon bewusst war das ich einen langen Abend im Büro verbringen werde. Das LO kritisch sind und in komplexen Modellen nicht angewendet werden sollten, war mir bekannt, aber leider meinem Kollegen nicht. Ich habe das Bauteil gestern kpl. neu konstruiert, was letztendlich auch für die Nachbearbeitung in einigen Wochen/Monaten von Vorteil ist. Ich gebe zu, dass ich im Moment etwas sensibel auf MC- Fehler (auch die des Anwenders) reagiere (Termindruck), doch möchte ich nochmals klarstellen das ich seit Jahren gerne mit MC arbeite. Das mir hier im Forum geholfen wird (ich auch Helfe) darf aber nicht bedeuten das man nicht auch mal kritische Worte verwenden darf! Kritik hilft Megatech sein Produkt zu verbessern! Das ist doch der Sinn dessen, warum hier Fragen/Fehler ins Forum gesetzt werden, oder? @Hochbaum Danke für das Angebot, aber grundsätzlich darf ich Dateien nicht weitergeben Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 05. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo Allerseits, also mir ist schon klar, dass das keine "saubere" Lösung ist. Aber wenns mal wirklich schnell gehen muss in so einem Fall, bliebe dir noch die Möglichkeit die alten Bohrungen mit Zylinder/gerades Prisma etc. zu verschließen (Summieren) und neue Bohrungen zu setzen. Das macht den Feature Tree nicht allzu schön, führt aber auf die schnelle wahrscheinlich auch erstmal ans Ziel. Neu modellieren kann man ja dann wenn mal etwas Ruhe ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
