| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Stückliste (1455 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 27. Mai. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einzelne Bereiche in einer Stückliste sperren ( unsichtbar ) machen. Ich möchte diese Daten nicht auf der Stückliste sehen. Ich habe auf dem Bild einen Rahmen um die beschriebenen Daten gemacht. Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe und frohe Pfingsten wünsche ich euch Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Mai. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo Stephan, Sie können einzelne Spalten unter "Optionen -> Listenansicht einstellen" ein - und ausblenden. Gruß VHR PS: Einzelne Zellen lassen sich nicht separat bearbeiten, wohl aber en bloc editieren ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Moin,moin, Bei der Stückliste gibt es eine Spalte mit gesperrt, da muß eine 1 stehen. (manuell eingeben) Wenn dann der Haken bei "gesperrte zeigen" entfernt wird sind diese nicht mehr zu sehen. Dann ist allerdings die ganze Zeile weg ------------------ Fuselfee [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
