| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Baugruppe (784 mal gelesen)
Sumson001 Mitglied selbstsändig
Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2012
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einiger Zeit gab es eine Funktion mit der man DXF-Dateien, die in einem Ordner lagen auf einen "Rutsch" in PRT oder MAC Dateien umwandeln konnte. Gibt es diese Funktion noch ?? und wo ?? Kann mir da jemand helfen?? Besten Dank vorab Sumson001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:43
Hallo Sumson001, und willkommen im MegaCAD-Forum... ...welche Version von MegaCAD benutzt du denn? Das ganze nennt sich Batchimport/Batchexport... |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:51
...hier zwei Screens dazu.... |
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich benutze die Version 2012 3D. Der 1. Screen wird bei mir nicht so angezeigt, da ist der Eintrag "Zeichnung per E-Mail versenden" der letzte. Wenn ich die Fluent-Oberfläche abschalte, komme ich über Datei auf den Befehlt. Habe ich da was falsch eingestellt ?? Gruß Sumson001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:13
Hallo Sumson001, bei mir war das in der 2012 so, dass ich (in der Fluent) einmal die "original" Belegeung/Umgebung von MegaTECH geladen habe...und diese dann meinen Bedürfnissen angepasst habe. Da waren dann in der Fluent auch die unteren beiden "Schaltflächen" da... ..wenn du deine Umgebung verändert/angeßasst hast, dann speichere die unter einem anderen Namen...und lade mal unter "Einstellungen -> Symbolmenüs -> Umgebung laden..." die "MegaCAD 2012 3D" Oberfläche... HTH, |
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
