  MegaCAD
  Probleme mit unfold+sr
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit unfold+sr (1132 mal gelesen)
gieseke2000
Sehen Sie sich das Profil von gieseke2000 an!   Senden Sie eine Private Message an gieseke2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gieseke2000
Intel Core I5 M520 2,4 GHz
4,00 GB ( 3,80 GB verwendbar)
Grafikkarte und Treiber
Win 7 pro 64bit Service Pak 1
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trennstegrechtsoben.MAC
Hallo user,
wer kann mir helfen? Warum kann ich mein Blechteil nicht abwickeln?
Über hilfen wäre ich sehr dankbar.
MfG gieseke2000
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gieseke2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Trennsteg.MAC
Moin,moin,
vielleicht erzeugst Du erstmal ein Blech....
Dann gibt es auch keine Probleme mit der Abwicklung.
Mit Erlaub Du hast dieses Teil aus unglaublich vielen Teilen zusammengesetzt.
Geht auch einfacher, sieh gelbes Teil.
Du kannst im Tree auch ganz viel ändern, auch päter noch.
Viel Erfolg damit
Fülle bitte Deine Systeminfo aus.
Fuselfee
gieseke2000
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
an die Systeminfo werde ich mich später stürzen.
Das ich so viele Einzelteile habe war keine Absicht,
hat sich alles angesammelt. Wie kann ich denn ein Blech erzeugen?
MfG gieseke2000
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gieseke2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech.pdf
Moin,moin,
Auf der Startseite gibt es ein Feld (links) "Blech" - Falten Menue erscheint beim anfahren mit der Maus.
Dieses mußt Du öffnen,siehe pdf.
Das ist eigentlich ein eigenständiges Programmtool, mit dem man sich schon etwas befassen muß bevor es reibunglos von der Hand geht. Ich empfehle Dir eine Schulung, wenn Du so gar keinen Plan hast. Das verspricht den schnellsten Erfolg und spart viel Zeit.
Ansonsten gibt es noch das Buch von Herrn Zimmermann "Konstruieren mit Megacad 2009". Schon veraltet geht aber immer noch. Oder Du quälst die Hilfe...
P.S. es gibt auch von Megacad ein Heftchen zu Unfold&SF da findest Du auch alles.
Lag hier in meiner Sammlung, hatte ich ganz vergessen - das ist in Deinem Falle besser wie das Buch!!
Es gibt da viele Möglichkeiten.
Wünsche Dir viel Spaß beim Erlernen und arbeiten mit diesem tollen Programmteil.
  Fuselfee
[Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 16. Mai. 2012 editiert.]
