  MegaCAD
  Handlaufbogen zeichnen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handlaufbogen zeichnen (4811 mal gelesen)
Rahbaber
Bauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Rahbaber an!   Senden Sie eine Private Message an Rahbaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rahbaber
Windows Vista Home Premium SP1 32 Bit,
Intel Core2 Quad 2,4 GHz,
4 GB Ram,
Nvidia Geforce 9500 GT,MegaCad Metall 3D,
Office 2003
erstellt am: 12. Mai. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich kämpfe grade mit einem Geländer für eine halbgewendelte Treppe. Dazu muß der Handlauf (Flach) einen Bogen wie etwa bei einer Gewindesteigung machen.
Vorgegangen bin ich wie folgt (nicht Lachen "Jugend forscht"  ):
Ich habe den Radius ermittelt, ein Hilfzylinder an die Stelle platziert. Dann die Höhenpunkte an den Zylinder übertragen. Eine Bogenlinie an die Punkte gezogen und daran entlang mein Handlaufprofil gesweept. Bei Rundrohr klappte das eigentlich bis jetzt.
Aber nun ist der Handlauf ja Flach. Er rundet sich auch eigenlich recht hübsch, aber er will nicht komplett waagrecht bleiben, wie es sein soll. Er fängt zwar waagrecht an und hört waagrecht auf, aber in der Mitte ist er senkrecht.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich wie ich das hinbekomme.
Gruß André
PS. (bin 3D Anfänger)
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rahbaber ,
geht z.B. mit der im Flächenmenü enthaltenen Funktion "Skin mit Leitprofilen". Als Leitprofil hab ich eine 3d Kurve aus dem Kurvenmenü benutzt. Das Querprofli sollte deinen Flacheisen entsprechen.
Es gibt hier auch irgendwo ein Video zu dieser Funktion.
SN 12
Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1
SN 12
erstellt am: 12. Mai. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich noch vergessen. Wenn du es geschafft hast deinen Handlauf zu erstellen und er sieht dann so zerklüftet aus. (also nicht wie gebogen) Dann keine Panik,   sondern ändere mal die Facettierung des Handlaufs auf 128. Dann sieht er aus wie der im Bild dargestellte.
Mit Sweepkörper wirst du bei einem Flacheisenhandlauf wohl keinen Erfolg haben. Und wie eine Schraube steigt der Handlauf einer halbgewendelten Treppe auch nicht.
Nimm am besten die VK Stufen an. Nach oben schieben kannst du das Ding dann mit der Taste K und der Kopierfunktion.
SN 12
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 12. Mai. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Handlauf_01.mp4
also ich würde es so machen wie SN 12.
Bei seiner Treppe.
Nur bei einer Wendeltreppe würde ich es so machen
wie im Video.
Zumal Du ja die Metall 3D version hast.
Siehe Anlage: Video
Es Grüßt
Volker H.
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 12. Mai. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Handlauf.PRT
Hallo Rahbaber,
SN 12 und mein Namensvetter haben Ihnen ja schon zwei gute Lösungswege aufgezeigt.
Mit der Helix kann man aus jeder 2D Kontur einen Handlauf (ohne Verdrillung) erzeugen, allerdings nur mit konstanter Steigung.
Ich habe einen Spline mit abnehmender Steigung erzeugt und daran dieselbe 2D Kontur entlang gesweept. Bei Sweepen kommt es allerdings fast unweigerlich zu einer „Verdrillung“ (was bei einem Kreis nicht auffällt  ). Deshalb haben wir vor einigen Versionen die „Bezugsebene zum Ausrichten“ eingeführt. Wenn man diese Option aktiviert, dann wird die Ausrichtung ständig korrigiert.
Tipp: die Erhöhung der Segmentierung verbessert die Darstellungsqualität, erhöht aber auch relativ stark die Dateigröße. Oft reicht es schon aus, die Facettierung zu verfeinern (siehe Bild).
Gruß VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
SN 12
erstellt am: 12. Mai. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Super VHR,
ausrichten Bezugsebene. Hab die Funktion noch nie beachtet. Wieder was gelernt.
Mit freundlichem
SN 12
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 12. Mai. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rahbaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
nun ich habe auch wider etwas dazugelernt.
10 Units sind Unterwegs.
Es Grüßt
Volker H.
Rahbaber
Bauschlosser
4 GB Ram,
Office 2003
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe  .
Ich hab es nach ein bischen probieren jetzt hinbekommen, und mal wieder was dazu gelernt.
Gruß André
