 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Beschnittkante (2177 mal gelesen)
LehrlingWolfsburg Mitglied Lehrer
 Beiträge: 4 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so ich bin neu hier unter euch und auch schon ziemlich gespannt auf Antworten. Ich habe in der 3D Version(2011) ein Blechteil entworfen, welches auf einem Stempel liegt.Zwischen Stempel und Blechteil muss noch eine Nut eingefügt werden. ....und genau das ist mein PProblem. Wie kann ich das konstruieren? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 456 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2025V1/64bit Megacad Metall 2025V1/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke erstmal. Um die das Blechteil, welches auf dem Stempel liegt soll eine Nut gezogen werden. Die Form der Nut ist mir erstmal egal. Habe es schon mit dem Sweep-Körper versucht, was allerdings noch nicht undbedingt von erfolgt gekröhnt war. Die Nut soll sich dann also auf dem Stempel befinden und eine Abmessung von ca. 1x1mm haben. Danke für eure Mühen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 353 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Hallo,war das so gemeint? Mit Sweepflächen aufdicken und geraden Prismen gehts ganz gut. Tricky ist der Übergang auf die obere Ebene (da hab ich gebastelt, vielleicht gibts aber eine bessere Lösung ). Die Schnittkörper sind auf Layer 15, dort kannst Du im Tree nachvollziehen wie die erstellt wurden. Hierzu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003911.shtml Gruß, Ulrich
Danke für die Mühen, leider kann ich die Dateien die ihr mir schickt nicht öffnen. Megacad(2011) sagt mir immer falsches Format Den Klipp unter den angegebenen Link hatte ich mir schon angeschaut und werde mal wieder basteln. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
Hallo, sorry, hab ich überlesen. Hier nochmal als 2011er. Da ist jetzt halt der Tree weg, somit nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Die Funktion Fläche aufdicken gibts erst ab 2012. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maria Huana Mitglied AV
 Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2025 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
Hallo zusammen, ich hatte mich auch schon gewundert, dass ich die Datei mit meinem Megacad 2011 nicht öffnen konnte, zumal in der Systeminfo von ulrich reiter MC 3d 2009 angegeben ist. Flächen aufdicken gibt es aber auch schon im 2011er. Ansonsten: interessante Aufgabe, schöne Lösung, werde mal versuchen das ganze nachzuvollziehen. Schöne Grüße- Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LehrlingWolfsburg
Guten Morgen, sorry nochmal für die Verwirrung. Hab mich auch verwirren lassen, weil am einfachsten gehts nämlich mit Sweepkörpern. Aber...ist das Ergebnis überhaupt das gewünschte, gesuchte??? Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin auch, danke Ulrich genau so hatte ich mir das vorgestellt. Hatte das Ergebnis mittlerweile auch so hin bekommen, allerdings habe ich (fast) die ganze Kontur mit dem Sweep-Körper abgefahren. Leider läßt sich eine geschlossene Kontur ja nicht mit einem Sweep-Körper belegen, oder? Werde deine Lösung am Wochenende mal nachmodelieren. Vielen Dank für die Hilfen, sie haben mir den A.... gerettet. Schönes Wochenende an alle!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
