  MegaCAD
  Profile auf gehrung schneiden
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profile auf gehrung schneiden (3660 mal gelesen)
Alpengeist
Sehen Sie sich das Profil von Alpengeist an!   Senden Sie eine Private Message an Alpengeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpengeist
MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 07. Mai. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe leichte Anfängeprobleme.
Möchte gerne Rechteckprofile auf Gehrung zusammenschneiden die ich einzeln eingefügt habe.
Wer kann mir Helfen?
R.Kolbinger
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Kolbinger an!   Senden Sie eine Private Message an R.Kolbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Kolbinger
Intel i7 / 3,2GHz 12GB
ATI FirePro V5800 (FireGL)
Windows 7/64 Prof.
MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpengeist,
mit Fase. An einer Kante (zweimal) klicken geht am Schnellsten.
R. Kolbinger
Alpengeist
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, und was bei den einstellungen?
Alpengeist
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat gefunkt
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Profilschnitt.PRT
Moin,moin,
Deine Gährung scheint nicht 45° zu haben, sonst wäre R. Kolbinger`s Anwort am einfachsten und richtig
z.B. 40er Profil macht 40er Fase
Ich denke du möchtest zwei Profile gegeneinander trimmen, richtig?
Da ist der Befehl "Flächen um Kante rotieren" der bessere.
Dort kannst Du die zu schneidene Fläche entsprechend kippen.
Entweder gehst Du über Tasturangabe, wenn Du den winkel brauchst, oder Du nimmst den Schnittpunkt(dazu könnten Hilflinien nötig sein, ja nach Profil) der zwei Profile, dann rechtet Dir Megacad den richtigen Winkel aus.
Auch der Befehl "abschneiden eines Körpers an einer Ebene" ist dafür gut zu verwenden.
Hoffe ich konnte Helfen
Fuselfee
Alpengeist
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne die zwei Formrohre auf gehrung schneiden.
wie geht das
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder wie oben beschrieben oder alternativ die 45°-Linien in der Draufsicht zeichnen und "abgeknickten Schnitt" wählen. Nicht irritieren lassen, es müssen keine Knicke drin sein. Es bedeutet, dass man anhand eines Profils (2D73D) schneiden kann. Danach wird die zu behaltende Hälfte (lange Seite) rot dargestellt bzw. wird mit mehrfachen Linksklick ausgewählt. Wenn die Vorschau richtig ist, mit rechts "übernehmen". Wenn Du falsch herum geklickt hast, im FT editieren und die richtige Hälfte wählen.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
   PaulinePanther@arcor.de
