  MegaCAD
  ServicePack (5) MegaCAD 2012 20.12.05.03
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ServicePack (5) MegaCAD 2012 20.12.05.03 (1853 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Unfold
Fehler beim Regenerieren von Dialog-beschriebenen Flächen behoben
Runden
Runden mit konstantem elliptischen Querschnitt jetzt mit gesonderter
ACIS-Funktion, hier gabe es Probleme bei geschlossenen kreisförmigen #
Konturen (Haifischflosse)
Haupt-Dialog
"gleichartige Konturen mitanpassen" repariert
Schwerpunkt Fläche fangen
Fehler bei Modus "Fläche mit Inseln" behoben
Mittelkreuz auflösen
Crash behoben
Fläche mit Inseln
funktioniert auch bei kleinen Ungenauigkeiten
Bohrung
Fasenwinkel bleibt bei Änderung von Variablen erhalten
Fehler bei freien Sets behoben
Welle
2D-Arbeitsblatt bekommt richtige Transformation
Elementinfo
Beim Einfügen von Baugruppen (auch C-Schnittstelle und CDL) gingen bei
Aufruf der ElementInfo-Funktion eingefügte Infos verloren.
CDL speichern
ElementInfos wurden fehlerhaft gespeichert.
Layer/Gruppen Dialog
Das Speichern von Gruppen - Schaltern funktionierte nicht.
Selektion
bei gesperrten Layern/Gruppen konnte die Baugruppen-Struktur
durcheinandergeraten.
C-Schnittstelle neue Funktionen
MegaCMDHelp(), MegaCMDIcon(), SubFaceToPpt()
RepairBody() mit neuen flags IBIT(1) merge_faces, IBIT(2) all
Beim Zuweisen von GL-Material an einzelne Flächen, wurde der Bildschirm
nicht aktualisiert.
Kinematik 2012
neue, deutlich schnellere Funktion zum temporären Umfärben von Elementen
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Ekki
Besten Dank für die Info, habe das SP schun runtergesogen
Grüsse aus Zürich und schönes Weekend
TOM
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:01
Hi Ekki,
Dankeschön!
ThoMeh
Leiter Dekorationsbau
Sehen Sie sich das Profil von ThoMeh an!   Senden Sie eine Private Message an ThoMeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoMeh
MegaCAD 2012 3d Rev. 2012.05.03
Win XP Pro SP3
Core Duo E4500 @ 2,2GHz
2 GB
nVidia Quadro 600
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hochbaum,
nur durch Zufall bin ich auf diese Forum und somit die neue Version SP5 gestoßen. Auf Der MegaCAD Website steht immer noch die Version Sp4 20.12.03.20 ausgeschrieben, obwohl schon die 5 downgeloaded wird.
ThoMeh
ThoMeh sagt Danke
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fast richtig :-)
der Webserver ist heute umgezogen und da bekommen die einen die alte und die anderen die neue Seite zu sehen, aber die dahinterliegende Software ist auf jeden Fall die aktuelle
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
