| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bauteil unsichtbar machen (1986 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 02. Mai. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, der Praktikant hat mal wieder ein paar Fragen:-) Ich habe eine Senkschraube aus einem Bauteil mit 1.Differenz und 2. Körper in seine Teilkörper zerlegen. Ich habe jetzt die Senkschraube aus dem Bauteil mit dem innenleben vom sechskant entfernt . Wie kann ich den sechskant in der Schraube unsichtbar machen?. Ich möchte das der Sechskant immer durchsichtig bleibt und ich die Schraube immer wieder verwenden kann. ich hab da mal ein paar Bilder zu gemacht. Gruß Schnürschuh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Moin,moin, Ich hoffe ich ahbe das richtig verstanden. Du möchtest eine Senkschraube mit Innensechskant haben, den Du mal sichtbar machen möchtst und mal unsichtbar. Nimm die Senkschraube, zeichne einen Zylinder über den Sechskant. Nun summierst Du die Schraube mit dem Zylinder. Über den tree kannst Du mit rechter Maustaste auf die Summe diese deaktivieren. Dann siehst Du den Sechstkant. Wenn Du die Summe wieder aktvierst ist der Sechskant weg. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sieht schon ganz gut aus...aber jedesmal wenn ich ein neues Bauteil habe und ich diese Schraube einsetze ist der Sechskant nicht mehr Transparent. Ich möchte es ( wenn es geht ) so wie auf den beiden Bildern machen... Ich habe schon vieles probiert. Gibt es eine Möglichkeit die Schraube mit dem Innenschskant ( Transparent ) als Bauteile zu verbinden??. Das es 1 Bauteil ist.......... aber 2 verschiedene Farben hat. So das ich beim verschieben nicht immer beide Bauteile anklicken muß. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende Gruß Stephan
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Ich würde aus der Schraube ein Bauteil(Macro) erstellen in dem Zustand wie Du sie benötigst. Beim einfügen hat die Schraube dann immer Deine gewählten Eigenschaften. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo, ich verstehe gar nicht warum du diesen Sechskant nicht einfach rausschmeisst, dann stört er auch nicht mehr. Kannst du keine Normschraube benutzen? Wofür muss der denn da drin sein? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Schraube als Macro abgespeichert. Jedesmal wenn ich aber die Macro Datei einfüge, sieht der Sechskant nicht mehr Transpartent aus sondern Grau und sollte eigentlich nicht so sein. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das ist eine Normschraube. DIN 7991. Mir wäre das auch egal aber das Unternehmen wo ich mein Praktikum mache möchte das gern. Oder besser geschrieben ich soll mal versuchen ob das geht. Schönes Wochenende Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo Schnuerschuh, deine Fragestellung ist generell etwas undurchsichtig, sonst hätte dir sicher schneller jemand helfen können. Meine Frage wäre, wozu willst du das innenleben des Sechskant aufheben ? Das brauchst du doch für garnichts. Wenn du einfach nur die Innenkontur des Sechskant gesondert einfärben willst, so dass z.B. die Schraube Grau und der Innensechskant grün ist geht das auch wenn es nur ein Teil ist. Dazu einfach (in der Fluentoberfläche) auf Darstellung klicken dann "Materialien". Dann gehst du unten rechts unter Fläche auf "Bearbeiten". Wenn du jetzt über die Flächen des Innensechskant gehst kannst du denen gesondert vom Rest des Bauteils eine Farbe zuweisen. Das ganze als Macro abspeichern und die Farbe bleibt auch beim Einfügen erhalten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
