  MegaCAD
  Nullpunkt auf Arbeitsebene
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullpunkt auf Arbeitsebene (2155 mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 2025V2 3D (64Bit)
Rev. 2025.2.3.2
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Tag!
Wenn ich im MC 2011 Arbeitsebenen definiere und speicher, diese dann während des Arbeitens mit F2 aufrufe, befindet sich der Nullpunkt immer an einem anderen Koordinatenpunkt.
Ich Arbeite mit Inkrementalen Bezugspunkt und es ist ärgerlich, wenn dieser nach Anwahl einer neuen Arbeitsebene sich ganz wo ander befindet!
Kann man dies über Einstellungen ändern?
Danke für eure Hilfe
Gagömi
Technischer Redakteur
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
es gibt den absoluten Nullpunkt.
Der ist und bleit immer da wo er ist.
Der Inkrmentalpunkt ist immer der letzte Punkt den Du gewäht hast.
Also verändert der sich natürlich andauernd, wenn man arbeitet
Der Bezugspunkt der Arbeitsebene
ist halt der Punkt wo die Ebene x,y und Z beginnnt.
Alles klar?
Fuselfee
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Erklärungen, aber das wusste ich auch schon
Vielmehr ärgert es mich, dass nach dem wechseln von einer Arbeitsebene in eine andere, eben dieser Inkrementalpunk sich verändert. Soll heißen: gehe ich von der Voransicht (Inkr-Punkt z.B. auf einem Eckpunkt eines Quaders) in die Draufsicht, ist der letzte Inkr-Punkt (Eckpunkt) nicht gegeben, sondern ein anderer, z.B. Mittelpunkt Zylinder. Weil: dieser war der letzte Inkr.-Punkt in der Draufsicht.
Problem erkannt?
GAGÖMI
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsebene.pdf
Moin,moin,
wenn Du nur die Arbeitsebene über "Arbeitsebene definieren" änderst, bleibt der Inkrmentalpunkt und Bezugspunkt da wo er vorher war.. ...
Hoffe es ist das was Du gesucht hast...
Fuselfee
GAGÖMI
Rev. 2025.2.3.2
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
das muss ich ausprobieren!
Ich ändere die Ansichten immer über F2.
Jeder neue Modellbereich, kriegt vor dem ersten "Striche" ziehen, von mir erst mal die Arbeitsebene verpasst und abgespeichert.
Ich gehe selten über das Menue "Arbeitsebene definieren" um die Ansichten zu wechseln.
GAGÖMI
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
oder mit "Arbeitsebene Element" (ohne Zusatzdialogfenster) 2 Kanten anklicken, die die Ebene bilden. Damit liegt die Arbeitsebene auch nicht irgendwo (in Z), sondern immer schön am Körper, außerdem ändert sich der Inkrementalpunkt nicht.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
   PaulinePanther@arcor.de
