 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Summe zweier Körper (2413 mal gelesen)
Alpengeist Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 25.04.2012 MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 27. Apr. 2012 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpengeist
Morgen, das lässt sich einmal mir der normalem "Undo" Funktion erledigen, oder, falls Du schon abgespeichert hast, über den Feature Tree. Dazu musst Du den Summierten Körper in dem Tree anwählen, Kopieren und dann löschen. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpengeist Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kopieren und dann löschen? Habe da ein U Profil mit links und rechts angeschweißten Platten inkl. . Bohrlöcher. Habe auch probleme mit bündig setzen von Stahlprofielen. Die haben ja eine Runde Kante. Bekomme die nicht in einer Linie von oben gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 231 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 2025V2 3D (64Bit) Rev. 2025.2.3.2 WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpengeist
Hallo, im Tree, den "zugefügten" Körper mit rechter Maustaste ankliken und auf kopieren. Der Körper erscheint dann ganz unten im Tree neu. Den "alten" Körper dann wieder anklicken und löschen. Das zweite Problem hab ich nicht ganz verstanden! Gruß ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpengeist Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpengeist
Einfügen Baugruppe *.*mac oder wenn schon in Zeichnung vorhanden, Verschieben/Kopieren. Bezugspunkt z.B. Mittelpunkt einer Kante und dann an das andere Bauteil Plazieren. Wenn du aber meinst, dass die Kante des Profils über dem Radius des andern Teil steht (fluchtend) dann über Fangen Lot gehen!
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpengeist
Hallo Alpengeist, bei Körpern mit runden Kanten funktioniert in der Regel die Fangoption "Modus: Schnittpunkte 1/2", damit kannst du 2 Kanten anklicken und MegaCAD fängt den Schnittpunkt der beiden Kanten auch wenn es an deinem Teil keinen gibt. Damit kannst du die "Ecke" an dem Bauteil fangen als ob keine Rundung da wäre. Ansonsten musst du generell deine Probleme schon etwas genauer beschreiben in deinen Threads, dann kann dir auch schneller geholfen werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
