  MegaCAD
  Gerüst zerschneiden
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerüst zerschneiden (1052 mal gelesen)
Alpengeist
Sehen Sie sich das Profil von Alpengeist an!   Senden Sie eine Private Message an Alpengeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpengeist
MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 27. Apr. 2012 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Anfänger bei 3D.
Ich möchte gerne meinem Stahlgerüst in der mitte trennen und um eine gewünschte länge verkürzen.
Wer kann mir das mit den Baugruppen erklären wie das genau läuft.
Mirko30
Sehen Sie sich das Profil von Mirko30 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko30
Megacad 2013 3d
Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 580
Windows 7 64
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpengeist,
theoretisch würde das gehen, du machst in der Mitte einfach einen großen Quader mit den Maßen um die du das verkürzen willst, bildest die Differenz und machst dann "Körper in seine Teilkörper zerlegen" und schiebst die entstandenen Einzelteile zusammen. Generell ist von so einer vorgehensweise aber dringend abzuraten, du verlierst dann alle Informationen des Teils im Feature Tree und kannst das nur noch ganz schlecht bearbeiten.
Das beste ist du bearbeitest das Teil über den Feature Tree, einfach im Feature Tree irgendwohin einen Rechtsklick und dann "Selektieren" auswählen. Anschließend im 3D Bereich den Körper den du Ändern musst anklicken, dann wird der im Feature Tree angewählt(so findest du auch bei sehr langen Feature Trees schnell die gesuchten Teile). Dann rechtsklick darauf und Editieren( wenn z.B. gerades Prisma, oder Quader ist) generell sollten die Teile dafür aber auch mit MegaCAD erzeugt worden sein, damit du die bearbeiten kannst. Dann bearbeitest du auf diese Weise alle horizontalen Profile und kürzt jedes. Im Anschluss hast du dann ja ein Paar "Lücken", jetzt selektierst du wie oben beschrieben die Teile die nicht mehr am Gestell sitzen und machst dann im Feature Tree einen Rechtsklick darauf und gehst auf "Verschieben". Dann kannst du alle wieder an die richtige Stelle schieben und hast deinen Körper gekürzt. (Das wäre wenn das Teil nur aus einem Körper besteht). Wenn es eine Baugruppe aus verschiedenen Profilen ist, musst du nur wie oben beschrieben die Profile kürzen und den Rest mit "Verschieben Kopieren" wieder an die richtige Stelle setzen.
Deine Frage zu Baugruppen müsstest du schon präzisieren.
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Apr. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild von deinem Gerüst wäre nicht schlecht. Schon mal den Streckbefehl in Betracht gezogen? Wenn du eine Stückliste mit den Zuschnitten haben willst kommt es darauf welche Version du von Megacad benutzt. Hier unterscheiden sich die Vorgehensweisen erheblich.
SN 12
Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1
