 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: .ini wird nicht initialisiert? Hä? (1866 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wunderschönes Moin Moin an alle. Ich wollte mal wieder aus Komfortgründen meine Hotkeydatei umbasteln und die MegaCAD Konfiguration öffnen, da bekomme ich folgende Fehlermeldung an den Kopf geschmissen. Meine erste Reaktion war natürlich ini öffnen, nachgucken, backup machen und neu in den Ordner legen. Half aber alles nichts. Obwohl ich zwar mit MegaCAD Zeichnen kann, habe ich doch von so vielen anderen Sachen nicht die geringste Ahnung. Kann mir hier wer helfen und sich erbahrmen mir zu sagen wie ich meine Hotkeydatei ändern kann bzw. diese Fehlermeldung wegbekomme? Fehlermeldung: Initialisierungsdatei <megacad.ini> ist nicht zu öffnen! (1) Danke im Vorraus! MfG Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 391 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Apr. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Moin,moin, das Programm normal öffnen, unter Einstellungen - Hortkey erstellen -.....denke du findest dort was Du suchst.... Danach Hotkey laden.... Parameter speichern....dann sollte es gehen... Dafür muss man nix extra können.Man sich sich nur durchwurscheln... Ich bin auch ein reiner Benutzer. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das Programm normal öffnen, unter Einstellungen - Hortkey erstellen-
...- und genau dann kommt die Fehlermeldung. Wie man eine Hotkey erstellt oder ändert weiß ich, aber ich komme nicht soweit  ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.  [Diese Nachricht wurde von Kizz am 02. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Hallo Kizz, die Meldung bedeutet eigentlich, dass er die megacad.ini-Datei entweder nicht lesen oder nicht schreiben kann. Da Du diese Meldung offensichtlich nicht bei jedem Programmstart bekommst, schließe ich mal vorsichtig ein Rechte-Problem aus. Hast Du MegaCAD im Standardpfad c:\megatech\megacad_.... installiert? Wenn nicht, könnte das die Ursache sein, da diese etwas ältere Progrämmchen noch recht empfindlich auf Leerzeichen/Sonderzeichen in Pfad/Dateinamen reagiert. Du könntest noch versuchen über die Programmgruppe die "MegaCAD Konfiguration" starten, ob dann dieselbe Fehlermeldung kommt? Selbst wenn die Datei während des Aufrufes z.B. im Editor geöffnet ist, kommt bei mir keine Fehlermeldung. Habt Ihr Server-Workstation-Installation oder einfache Einzelplatz-Installation durchgeführt? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
