  MegaCAD
  2D-Baugruppen ohne DB aktualisieren
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Baugruppen ohne DB aktualisieren (1670 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen an alle.
Ich habe vor 1 Woche mit MegaCAD angefangen zu arbeiten, hier wird aber nur 2D benutzt.
Habe lauter 2D-Baugruppen angelegt und diese verschieden zusammengesetzt und daraus neue BG´s mit Unter-BG erstellt.
Abgespeichert weden diese unter *.MAC.
Jetzt habe ich versucht in allen BG´s die Linienstärken zu verändern und neu abgespeichert.
leider werden die BG´s, wenn man sie in neue Zeichnungen einfügt, immernoch in der alten Darstellung angezeigt.
Weiß zufällig jemand wie ich das machen muss, damit ich die geänderten BG´s angezeigt bekomme?
Ich habe keine Ahnung wie ich diese aktualisieren soll. DB-Info ist leer und scheint ja nur mit 3D Baugruppen zu funktionieren
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen,
wenn du die BG einfügst sind dann die Attribute auf Standart?
Darüber könntest du ja Strichstärke, Typ und Farbe u.s.w. der BG nochmals steuern.
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 25. Apr. 2012 editiert.]
Achso ne, ich glaube jetzt habe ich es verstanden :-D
Also du die BG01 und BG02 zu BG12 gemacht.
Änderst nun jeweils bei 01 und 02 die Linenstärke und wenn du 12 einfügst hast nicht die neue Strichstärke, meinst du das?
Also das geht nur, wenn 1 und 2 exklusiv in 12 sind.
Von Haus aus referenzieren die BG nicht aufeinander, wie z.B. bei SW.
Änder in der BG12 einfach die Strichstärke
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal eine einfache Möglichkeit.
Kann es sein das Du in der Baugruppe/Zeichnung in der Du die Baugruppen einfügst unter Darstellung -> Linienbreiten
das Häckchen bei "Anzeigen" noch setzen musst ?
Freundliche Grüße
the mald
wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nachgeschaut, das Häckchen ist drin.
Mir ist aber aufgefallen, das die Bauguppenlinien alle die Standardeinstellung annehmen die voreingestell sind.
Kann man das irgendwo ändern? Hätte gern die Einstellungen die in den BG´s abgelegt sind.
Ich mache Schaltpläne und habe eine BG wo der Stecker aus 2 Linien besteht und die eine davon dicker ist.
Beim laden ist es richtig, aber beim einfügen in die Zeichnung habe ich nur dünne Linien
Gruß Fee
wildefee
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich habe irgendwas in den einstellungen verändert, aber ich weiß nicht woran es jetzt liegt,
Die linien werden aufeinmal richtig angezeigt.
Asserdem hab ich mehrere Icons in meine oberste Zeile eingetragen.
Mal sehen was morgen passiert.
Vieleicht hat davon was gefehlt
Gruß Fee
Mirko30
Sehen Sie sich das Profil von Mirko30 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko30
Megacad 2013 3d
Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 580
Windows 7 64
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildefee,
du hast oben rechts 10 "vordefinierte Linienattribute", wenn du davon etwas aktiviert hast werden die Attribute beim einfügen überschrieben, je nach dem was eingestellt ist.
Ich weiß nicht genau ob es den Button standardmäßig gibt aber du kannst einen "Stift" mit den einstellungen ### (Standardwert) für Linentyp, -farbe und -breite erstellen und diesen beim Einfügen auswählen dann sollte alles so bleiben wie in deiner Datei auch.
grüße Mirko
wildefee
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hab endlich das problem gelößt, war ganz einfach.
Man muss blos drauf kommen.
für alle die es wissen wollen:
die Einstellungen oben in der Leiste müssen mit diesem Zeichen # eingestellt sein,
dann klappt es auch mit der Übernahme der Linien aus den Baugruppen.
Hatte da immer ne 3 eingestellt, blöd was?
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß Fee
Gruß Fee
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip Top
Hatten Mirko und ich doch gesagt
